在线| 以先进技术,为乳制品品质保驾护航
食品行业广泛运用折光仪(RI)测量饮料、果汁、乳制品测量浓度;由于这些产品可能是混浊物质、果肉或包含气泡,在线折光仪非常适合用来测量折光率及确定中间产品和成品中的总固性物或糖含量。
奶粉是通过将牛奶蒸发至干燥状态而制成的一种乳制品。烘干牛奶的目的之一是为了保存。奶粉的保质期比液态奶长得多,且不需要冷藏,因为它的水分含量很低 (2.5 - 5%)。另一个目的是减少体积来节约运输成本。
奶粉生产商依赖于浓度和粘度监测来优化蒸发和喷雾干燥过程的耗时、耗能和产品质量问题。在蒸发步骤入口和出口测量的粘度和浓度值可为自动化工艺控制提供最佳数据。
安东帕的在线折光仪 L-Rix 5100 经证实非常适合持续监测食品和饮料生产工艺的总溶解固性物浓度。使用 L-Vis 510 进行在线粘度测量可完成可靠的过程控制。
在线粘度计 (V) 提供快速实时的分析,可持续监测产品质量和工艺条件。它提供与实验室结果高度相关的测量数据。
安东帕的在线仪器提供了一个快速准确的解决方案,可监测送入蒸发器和喷雾干燥器 (图 1) 的材料的总固性含量和粘度。
蒸发过程中最重要的是测量干燥固体总含量 (%TDS),因为它影响蒸发的性能和随后的工艺步骤。在线监测蒸发步骤前后的 %TDS 对优化工艺和保证最终产品的一致质量具有重要意义。
蒸发后浓度过低会产生很小的粉体颗粒,这些颗粒空气含量高,润湿性差,保质期短。喷雾干燥过程也将是不经济的。
安东帕在线折光仪 L-Rix 5100 可安装在蒸发工艺的入口和/或出口,用来持续测量总固体物/糖浓度和管道温度。
用 L-Rix 5100 测量的 RI 包括牛奶(甜炼乳)中所有可溶固性物的浓度。根据客户要求,可将测量的 RI 值转换为替代的测量值,例如 %TSD 或 °Brix (图 2)。
用于控制蒸发过程前后产品浓度的安东帕解决方案由直接安装在管道中的 L-Rix 5100 在线折光仪组成,该仪器可持续测量折光率和温度。传感器的设计符合 EHEDG 指南。
L-Rix 5100 使用 Varivent® 或 TriClamp® 法兰直接安装在工艺管道中。
安东帕的在线粘度传感器 L-Vis 510 安装在蒸发器再循环回路的进料线上,或直接安装在蒸发器之后。快速精确的 L-Vis 510 可持续测量工艺粘度和管道温度。入口液体的粘度会影响喷雾干燥器内液滴的尺寸分布,对奶粉的颗粒尺寸分布也有影响。
L-Vis 510 的数据用于控制该过程,并有助于节省和优化处理时间。
L-Vis 510 配备纳米级分辨率的电感式位移传感器,可测量锥形口传感器位移的偏差。宽间隙可容许高达几百微米的粒径,并方便测量样品的更换。这些功能在十分稳定的工艺条件下具备出色的可重复性特性,可保证自动粘度测量工艺和质量控制。
优点
精确地实时监测 TDS 浓度和粘度
改善最终产品的一致性
优化和控制蒸发和喷雾干燥过程
避免人为错误和采样错误
大幅节省能源和时间
乳制品行业中的其他安东帕传感器
L-Dens 7400 + mPDS 5
- 牛奶标准化过程中脂肪含量的测定
- 灌装前的界面检测
Oxy 510
- 测量牛奶和乳制品中的溶解氧
L-Rix 5100
- 牛奶和酸奶生产中的质量控制
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
