电厂测量总有机碳 (TOC) 的重点,你知道吗?
电厂水质中的有机物有诸多危害,在补给水处理工艺中,有机物会污染离子交换树脂和影响冷凝水的去离子处理,需要更频繁的树脂清洗和更换。
同时,它们可分解为有机酸,降低早期冷凝水的pH值,并腐蚀转子叶片。有机物会和其他污染物一起沉积在热交换表面上,大大降低工作效率;且会导致锅炉起泡,并增加其他污染物进入蒸汽的承载量。
由于有机物具有腐蚀性,美国机械工程师协会(ASME)制定了针对不同压力的锅炉所需符合的TOC 标准。
由于这些原因,总有机碳 (TOC) 的分析已被确定为电厂化学的一个重要测量参数。
补给水的TOC监测
在正常运行条件下,补充水被认为是进入工厂化学循环 TOC污染的主要来源。
利用紫外氧化和电导率法,可以直接测定补给水中的TOC。其中,有机物被分解为二氧化碳,二氧化碳增加电导率,然后根据这个增量来计算TOC。
梅特勒-托利多TOC分析仪家族
梅特勒-托利多 THORNTON 在线 TOC 传感器可以对补给水中的微量有机物和细微变化进行快速响应。在线测量可以确保始终对水质进行有效监控,不会因为取样操作或批次测量而导致漏检,把风险降至最低。
同时,小于1分钟的响应时间和即插即测的特点,可帮助用户完成任何测量点的快速布置,灵活方便,高效快速。
汽-水循环TOC监测的挑战
蒸汽-水循环中 TOC 的测定比补给水样中的 TOC 要复杂得多,大多数循环化学处理,使用氨水将 pH值提高至接近 9的范围。
如果样品直接通过紫外氧化 TOC仪器,有机物氧化产生的二氧化碳会被氨中和,即电导率不会增加,因此,此应用程序中无法直接测量 TOC。
因此,有必要用阳离子交换柱对样品进行预处理。在进行阳离子交换后,样品中的氨被去除,pH值降低,额外的二氧化碳即可增加电导率,进而可以可靠的测定TOC。另外,建议使用高等级阳离子交换树脂充分冲洗,不会增加其自身有机物的释放。
梅特勒-托利多提供的这一解决方案已应用于国内多家电力企业,高等级树脂确保将其对TOC测量的影响降至最低。
工艺流程介绍
与样品处理方法一起使用,是电力行业特有的一种测量方式,在循环化学样品测量上提供了优异的测量结果。
无论是补给水的处理,还是带有杂离子的汽水循环工艺点,梅特勒-托利多可以为电力行业提供快速有效的测量方式,THORNTON系列TOC传感器能满足不同的测量需求。
01 便携款 450TOC分析仪
可实现对多个使用点的流控监控或异常点的在线排查
02 4000TOCe 在线TOC分析仪
为单一测量点提供最经济的解决方案
03 6000TOCi 在线TOC分析仪
在一个安装位点同时满足多参数测量,如 pH,电导率,溶解氧等;
电厂测量总有机碳 (TOC) 的重点,您了解了吗?
若需更多信息,扫描下方二维码或点击阅读原文。
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
