最新推出 - NVIDIA® Jetson Nano™ 工业用边缘AI计算机 DX-U1100系列
此公开资料所记载的信息仅为发布之日的信息。当您阅览时,销售状况/价格/规格等,如发生变化,请您谅解不能预先通告。
日本株式会社康泰克(东京证券交易所第二部,证券代码6639)最新开发了配备NVIDIA®Jetson Nano™加速器的工业用边缘AI计算机DX-U1100(以下称新产品),将于2021年2月1日开始接受订单。
DX-U1100-2E0211
带扩展槽 DX-U1100P1-2E0211
近年来,深度学习技术的巨大进步提高了人们对AI(人工智能)技术的期望,各个领域都正在进行实用化的研究与开发。尤其是在工业领域,使用IoT和5G通信技术实时收集详细的现场数据,并通过AI将其转换为可快速适应变化环境的新业务模型。数字转换(DX)的应用已经开始。
作为现场的AI推理执行环境,多数情况下使用NVIDIA的Jetson开发人员用套件来开发应用程序,也可以通过在强调实用性的工业计算机上安装应用程序,来满足各种市场需求。
新产品“ DX-U1100系列”是一款重视实用性的工业边缘AI计算机,配备了NVIDIA®Jetson Nano™模块,2个千兆LAN,1个HDMI接口,2个USB接口,通用I / O接口和RTC(实时/日历时钟),具有很高的耐环境性,适用各种安装环境,因此可以放心地在应用程序中使用。
关于软件环境,和Jetson开发人员用套件一样已经预先安装了Ubuntu操作系统,并且可以使用NVIDIA JetPack™SDK,和运行在开发人员用套件中创建的应用程序。
新产品系列还有带PCI Express插槽的款式,可以通过使用本公司丰富的Low Profile PCI Express板卡例如模拟输入和串行通信板卡来实现功能扩展。
康泰克将利用工业计算机和IoT设备的开发技术,为Edge AI开发一个方便使用的硬件平台“ DX系列”。并计划在2021年4月发布第二款配备NVIDIA®Jetson Xavier™NX的高端型号“ DX-U1200”。
主要特点
*配备了NVIDIA® Jetson Nano™ 的边缘AI加速器
配备了NVIDIA® Jetson Nano™。适用于需要现场AI推理处理的领域,例如图像检查和预测性保养维护。
*实现了长期供应和长期维护保修
提供长期的产品供应以及保修服务。可以大大降低每次产品更新换代时产生的成本,例如验证和维修费用等。
*使用高度可靠且寿命长的零件
充分利用了盒式工控机的专有技术,采用高度可靠且使用寿命长的设计。即使在要求高可用性的系统中,也可以放心地使用。
*两个千兆局域网端口采用了互连不同的网络层次结构
新产品配备了两个千兆局域网端口。对于边缘计算而言,它是互连不同网络层次结构的理想选择,例如从相机获取视频和连接上层信息网络。
*可以灵活地进行安装
使用L形安装支架(标准附件),可以将其安装在符合VESA(100毫米)规格的液晶显示器背面或墙壁上。也可以使用DIN导轨适配器(标准附件)将其安装到35mm DIN导轨上。
*支持-20至60°C的环境温度
支持-20至60°C的工作环境温度,可以在各种环境下使用。
功能规格
关于DX系列
数字转换(DX)伴随着数字技术的进步而改变并且丰富了人们的生活。康泰克提供的解决方案之一就是DX系列。 DX系列旨在以更加容易理解和易于使用的方式为客户提供AI,IoT和5G等新技术,这些新技术对于实现DX是必不可少的。
应用实例
新产品可以用作本公司提供的“应用AI技术的洗手判断系统”的边缘AI计算机。从3D相机拍摄的详细图像中通过AI识别正确洗手步骤的系统,需要具备强大的边缘计算能力和可灵活安装于各种应用现场的能力。
系统示例图
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
康泰克董事长兼社长西山和良致辞
