宜科EDGE-A7边缘网关,边云协同激活工业数据价值
随着万物互联的趋势不断加深,边缘计算已成为智能互联的使能技术之一。边缘计算不仅提升了物联网接入能力和互动能力,其分布式架构提高了部署的灵活性,打破了基于云端服务器的限制,提升了本地计算的能力。边缘网关,作为边缘计算的终端承载者,其处理能力具有决定性作用。
EDGE-A7系列产品是宜科面向工业互联网、物联网领域推出的全新具备4G/5G及边缘计算能力的网关产品。产品拥有较强的数据处理及应用扩展能力,具有边缘计算能力扩展、数据传输安全性和无线网络管理及覆盖服务等特性。特别是该产品支持5G无线网络,更好的解决了工业互联网边缘层现场机器设备联网及数据汇聚需求,助力“边缘云端”协同创新应用落地。
宜科EDGE-A7边缘网关,赋能智慧工厂设备控制方案新升级
01. 生产现场设备(数控机床、机械臂机器人)通过以太网口与宜科EDGE-A7 5G边缘网关连接,通过边缘网关采集现场实时数据。
传统方案中,网关不对数据进行处理,将数据直接上传到路由器,造成带宽负荷大、无效数据多,无法利用数据产生实际价值。
采用边缘网关后,边缘网关在设备中进行数据分析,设置数据触发门限,未触发情况下数据本地存储,抽样后周期上传平台。降低数据量,有效数据主动上报,提醒平台设备机床状态和生产状态信息,同时支持基于Python语言的二次开发,便于功能开发与扩展
02. 生产现场控制设备、生产线的PLC通过串口或以太网口和边缘网关连接,通过Docker方便客户灵活加装第三方软件和驱动,包括宜科S7、Modbus TCP、OPC UA等多种Agent对现场设备进行实时在线调试、变量跟踪、维护诊断、远程程序下载、数据采集等操作。
03. 生产现场传感器类设备,通过设备自带的4路数字量输入,2路数字量输出和2路模拟量输入,实现现场传感器类产品接入和对外控制的功能。同时边缘网关可以通过WIFI与Spider 67 slim无线IO扩展模块进行组网,实现传感器的无线接入。
宜科EDGE-A7 5G边缘网关具有实时控制、高速数据采集、边缘数据分析和处理、与工业云平台高效通信等功能,不仅促进了IT和OT的深度融合,更助力企业实现数字化转型,最终实现企业万物互联。
全新升级 重装上阵 | 宜科邀您共赴2024华南国际工业博览会
工业线缆精准定长的秘诀—宜科EI40编码器
智造引航 视觉赋能,宜科亮相Vision China2024北京机器视觉展
宜科邀您共赴“视觉盛宴”,Vision China北京机器视觉展开幕在即
宜科LVM2550智能3D激光轮廓传感器助力耐火砖实现精准尺寸检测
