危化品仓库安全监控的“火眼金睛”:红外热像仪
当前正值岁末年初,各类生产经营活动旺盛,安全生产不确定因素明显增多。危险化学品领域呈现体量大、分布广、品种多、风险高的态势,可以说,危险化学品的安全监控是安全生产的重中之重。
化工/危化品事故
作为红外热像仪产品主力品牌,艾睿光电以持续的研发能力,为市场输送成像清晰、测温精准的测温红外热像仪,为产线配备7×24小时不间断“实时在线安全员”,为安全生产保驾护航。
易燃易爆的特性使氢气安全问题备受重视。某公司就遇到了氢气在装卸和存放过程中如何进行安全监测的困境。
艾睿光电在充分了解客户需求并对实际应用场景进行实地考察后,决定使用艾睿光电AT系列电调焦在线式测温红外热像仪来进行现场温度环境监控。
采用红外热像仪实时监测氢气装卸过程中阀门、管道及周围环境的温度,通过监控系统报警功,当出现异常温度点时,能触发联动报警装置,及时通知工作人员采取安全处置措施或撤离至安全区域。
艾睿光电AT系列电调焦在线式测温热像仪
AT系列红外热像仪搭配电调自动聚焦第二代算法,提供实时的图像和温度数据监控,可广泛应用于过程控制、质量检验、状态监控、防火预警等方面。
针对客户的具体需求,艾睿光电给出如下解决方案:
1.通过USB继电器控制声光报警灯,继电器的开关串接进报警灯的供电回路,USB继电器需串口信号驱动动作并定制软件功能;
2. 根据客户技术人员提供的尺寸出具初步安装方案,配合云台旋转可实现对鱼雷车尾部的整体覆盖;
3.由客户集成至云台中,安装在5米处可实现对背面氢气存储区域的监控;
结合客户的应用场景,经过现场对AT在线式测温热像仪的安装及调试,达到了预期的效果,满足了客户的各项实际需求。
对现场输送管道及阀门进行监控
监控现场输送管道及阀门处温度分布红外图
艾睿光电红外热像仪能够完美胜任危化品仓库维护工具的工作,其优势在于:
01红外热像仪属于非接触测温,在不干扰设备运行的情况下,最大可能保障维护人员人身安全;
02红外热像仪进行面测温,将温度可视化,直观发现温度变化与不同目标温度差;
03相对传统测温工具,红外热像仪将温度可视化,检测目标温度情况一目了然,测温范围更广;
04实时观测,及时记录。快速发现问题点,并在隐患消除后能够对原因进行分析;
05在线式红外热像仪可24小时自动对目标进行监控,发现问题立刻报警,节省了大量人力物力;
艾睿光电红外热像仪在危化品监控的
其他应用
1.危化品存储柜/吨桶温度监控
因为危化品活跃的化学性质,因此对其盛装容器表面进行温度测量与控制是很有必要的。使用艾睿光电AT系列定焦在线式测温红外热像仪AT31F/61F,安装在容器上方或侧面,同时对数个容器整体温度进行监控,出现异常温度升高时会立刻报警。其优秀的组网能力能够让我们在一个软件上同时监控多组容器的温度。
2.仓库整体温度测量
除了盛装危化品的容器外,其他区域的温度控制同样十分重要。将艾睿光电AT系列定焦在线式测温红外热像仪安装在仓库屋顶,对仓库整体温度检测,防止可能出现的温度异常,提前预报警。
3.仓库其他设备温度巡检
仓库中的电气柜、连接线等设备以及一些在线式红外热像仪难以探测的死角,可以使用天枢C200/天璇M300手持测温红外热像仪进行定期巡检,及时发现安全隐患,防患于未然。
危化品安全监控是安全生产的重中之重,艾睿光电测温红外热像仪,提供7×24小时红外热成像“安全员”,有针对性的预先采取安全故障排除措施,为安全生产保驾护航。
工地上来了“刮腻子”冠军,为何涂料工程施工机器人领跑行业?
源动力,示未来 | 8月8日上午10点,普源精电2024夏季新品发布会
双擎研发,精准聚焦,高创SC301领航高性能时代
派拓网络获评OT安全解决方案领导者
专业服务支持客户采购体验升级 京东五金城为森久打开发电机销售新空间
