业界动态
顾美触摸屏PLC一体机在小鸡孵化机上的应用
一:前言
      小鸡孵化器是指人工模拟卵生动物母性进行温湿度翻蛋等条件,经过一定时间后,将受精蛋发育成生命的机器,主要运用于养殖场、孵化场等场景。小鸡孵化器的推广使用,提高了养殖行业的产出速率,而自动化控制系统可以更好地实现对孵化器温度和湿度的精确控制。
二:方案
简要方案如下:采用顾美EX3G-43H-24MT-2AD-NTC10K一体机为控制器,该一体机集成了触摸屏和PLC,并带有温度和湿度采集模块。其中,一体机上的触摸屏用以设置和调整孵化机的参数,例如温度和湿度,PLC则进行孵化程序控制。
三:工作原理
由于在孵化过程中,蛋对环境的湿度、温度都非常敏感,所以该方案中温度测量使用高精度热电阻直接进行测量,而湿度的测量则采用干湿球湿度测量法。将两路温度在干燥环境中标定后,将其中一路温度探头放置于沾水的湿棉花团中,构成干湿球测量系统,客户输入当地的大气压力将信息传递给PLCPLC通过大气压力和干湿球温差,使用Hyland-Wexler方程计算相对湿度。温度和湿度都设有报警上下限,超出范围后程序会发出警报提醒管理员,以免造成胚胎坏死。
Hyland-Wexler方程)
(空气焓湿图)
四:方案特点
由顾美EX3G一体机组成的孵化器控制方案具有如下特点:
1、通过触摸屏设置或调整参数,可满足孵化不同蛋类的要求;
(待机界面,实时显示孵化箱内干球温度、湿球温度和相对湿度)
(参数调整画面)
2、温度、湿度实现精准控制,并设有报警上下限,极大提高孵化成功率;
3、使用光电感应器测量排气扇转速,保证胚胎发育对氧气的需求;
4采用自动翻蛋器控制翻蛋,确保每个蛋受热均匀。
翻蛋器控制程序画面:
PLC程序中关于温湿度的报警检测部分画面:
五:总结
孵化器对温度和湿度的要求较高,而采用顾美PLC一体机为控制器,可以精确控制孵化室的温度和湿度,实现自动化孵化生产,且孵化率极高。
如需了解更多PLC一体机资讯,请常关注顾美科技官网:www.coolmay.com 顾美,让自动化控制更简单!
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
