业界动态
贯穿丰田汽车工厂的超大型 Karakuri!低成本自动化的高阶应用
TPCA 在汽车制造中大规模应用 Karakuri 低成本自动化设备,充分证明了低成本自动化的有效性。
位于捷克共和国科林市的 ToyotaPeugeot Citroën Automobile Czech(TPCA)是丰田(Toyota)与标致雪铁龙(PeugeotSociété Anonyme,PSA)在 2002 年成立的合资公司。科林工厂采用丰田生产系统,为欧洲市场制造丰田 Aygo、标致108 和雪铁龙 C1 等小型轿车。
在这里,item 提供的 Karakuri 低成本自动化解决方案承担着将空调机组运至生产线的任务。之前,TPCA 用手推车将空调机组运至生产线,但这种解决方案有一个弊端——每当手推车经过牵引车的行进路线时,牵引车就不得不停止前进。一旦牵引车停止,物料流就会中断,进而影响整个生产过程。因此,科林工厂急需一种可以优化工作流程和提高生产效率的替代方案。
1
尺寸精准的
Karakuri 桥梁结构
TPCA 在应对这一挑战时想到了 item,有两个原因,首先,TPCA 曾与 item 就型材和紧固技术展开过合作,有成功案例。其次,item 在实施 Karakuri 应用方面拥有丰富的经验。
这是一种完全基于重力和力学定律的自动化形式。目前用来运输空调机组的Karakuri 桥梁结构由 D30 型材精益管系统搭建而成,长宽各 6 米,高 5 米。桥梁的设计工作由 TPCA 与 item 合作完成,并且 TPCA 提供了很多建议。item 还对参与设计的 TPCA 员工进行了 item 紧固技术的高级培训。
材料供应通过挡片来控制。空调机组放在小型周转箱(SLCs)内,通过线性轴上升至装载塔的位置。然后,借助流利条,小型周转箱从运输桥的一侧运送至另一侧,丝毫不影响下方牵引车的行进路线。
2
有时也需要使用
Karakuri 混合解决方案
有一点需要特别说明,Karakuri 与线性技术可以同时使用,两者并不矛盾。我们的精益生产专家 Stefan Armbruster 曾在接受采访时指出:“低成本自动化可以综合利用肌肉力量、杠杆作用和重力影响,但是,它无法绕过物理定律。如果没有其他的解决方案,我们就要尝试传统的传动装置。况且,在需要提起重物或将重物移到很高的位置时,这是必需的。有一种典型情况,组件需要通过物流路线上方才能到达工作站。”科林工厂面临的就是这种情况,这也是 TPCA 桥梁结构采用 Karakuri 混合解决方案的原因。
在 Karakuri 桥梁结构的另一侧,空调机组会旋转 90 度。经过 3 米的距离后,小型周转箱到达第二装载塔,随后通过纯机械方式慢慢下降,以待进一步处理。处理后,空的小型周转箱继续进入第三装载塔,并借助线性装置慢慢升起。它们先整齐地堆放在第三装载塔中,然后通过流利条从牵引车路线上方被运回(每次四堆)。到了第四装载塔(即最后一个装载塔),小型周转箱下降至地面,并从传动装置上移除,以便装载新的空调机组。
TPCA 所采用的这款解决方案,是按所需尺寸精准定制的 Karakuri 解决方案,可以帮助您避免时间和资源上的双重浪费。
如果您对 item 的产品有兴趣,欢迎来官网 item-china.cn,查看详细信息
或者您也可以关注 item 依诺信微信公众号
线性模组和机器人的最佳组合
混合装配系统,家具生产车间新选择
低成本自动化的最佳拍档,机器人一马当先
用灵活百变的方式实现精益生产
工业 4.0 赋能下的精益生产-公开课报名征集
