工业4G路由器和4G DTU有什么区别?
工业4G路由器应用广泛,支持5G/4G/3G/WIFI/VPN组网模式、串行DTU、有线/无线双备份等功能。目前,工业4G路由器广泛应用于物联网行业当中,如智能电网、智能交通、工业自动化、数字医疗等多个重要领域。
4G DTU是一种广泛用于工业物联网数据传输的终端设备, 就是将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据,并通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。支持TCP和UDP两种报文格式,多SOCKET接口,广泛应用于远程电力监控、水文水资源监测、山洪地质灾害监测预警、环保污染监测、气象数据采集、森林防火监控等领域。
工业4G路由器和4G DTU都是实现无线网络数据传输功能,但是二者还是有明显的区别,下面小编就从使用方法、应用环境、网络抗干扰性、网络接口等方面的区别进行一一阐述。
一、使用方法不同
4G路由器:可对以太网、现场总线通信协议进行转换,只需要在终端设备设置好4G路由器指定的IP地址作为网关即可。如果没有设置指定IP地址(或指定的IP地址段),则不能实现通讯功能。
4G DTU:主要用途是实现拨号,并非真正意义上的网关。比如4G DTU在接入终端设备完成拨号环节后,4G DTU就可以被当做一个新的网络设备使用,而终端设备地址就可以使用这个4G DTU绑定地址了。
二、应用环境不同
4G路由器:通常带有VPN/APN功能,具有专网加密性,另外带有WIFI功能的工业4G路由器适合户外WIFI无线信号覆盖的项目以及类似公交WIFI、商城WIFI共享型项目。
4G DTU:应用在现场终端的传输距离比较分散,数据通信速率较高,所以4G DTU实时性可以满足大多数工业领域,通常用来做数据采集和监测系统。比如充电桩远程监测系统、环境检测系统、能耗实时监测、大坝水利工程监测应用等。、
三、网络接口不同
4G路由器:在数据接入方面提供有1个网络接口,终端设备只需要以该4G路由器网络口的IP地址作为网关即可,终端设备必须使用指定的IP地址或指定IP地址段中的地址,4G路由器才能和指定IP地址的服务器主机或IP地址段中的服务器主机进行数据交换,4G路由器其他所有没有设定的地址之间不能进行通讯。
4G DTU:DTU数据接入一般也提供有串口或网络接口,但他们的用途是用来拨号的,不是用来做真正意义上的网关,例如串行接口的4G DTU在接入终端设备中完成拨号后,4G DTU当作终端设备的一个新的网络设备,终端设备的地址就使用该新的网络设备绑定的地址;而网络接口的4G DTU类似于电信ADSL上网,一般也需要设备完成一个拨号动作。
四、服务器网络的抗干扰不同
使用4G路由器在数据传输时必须符合预先设定好的规定,否则就不能正确的进行通信,减少了不必要的网络流量的可能;同时可以根据发送的序号等关键处理,保证服务器数据不会被重播或重发。
使用4G DTU在数据传输时没有进行相关的过滤,所以其他的机器可以通过网络直接将一些非法信息发送到设备终端上,同时4G DTU增加了不必要的网络流量;同时数据没有作相应的处理,可能导致无线数据的重播或重发将导致系统的异常,从而存在安全隐患。
展会精彩回顾丨宇泰科技亮相IAIE2024青岛自动化展
应用案例丨宇泰MODBUS网关应用于中央空调节能管理控制系统
应用案例丨宇泰Modbus 网关在智慧医药项目中的应用
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
