宇泰产品研究所| PoE交换机—UT-6408-POE
和普通交换机相比,PoE交换机优势明显,主要体现在以下6大方面:
1. 简化布线
PoE交换机实际上是一根线同时传输数据和供电,使网络设备不再需要昂贵电源和安装电源所耗费的时间,节省了费用和时间。
2、应用安全
PoE交换机只会为需要供电的设备供电,只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险,同时可以安全地在网络上混用原有设备和PoE交换机设备。
3、适应性强
所有的IP设备,如网络电话、无线基地台、网络摄像机、集线器、电脑等装置都能采用PoE技术供电。
4、组网灵活
以前组网受到电力线和插座的限制,现在摄像头想怎么安装就怎么安装,不受限制,也更大程度的发挥了它的监控作用。
5、省钱省事
如果用电力线供电,需要买线缆和插座,或者还要请电工来安装,再加上其他一些费用,远远大于一台PoE交换机的成本了,而且PoE交换机基本都是即插即用,非常方便。
6、维护方便
像数据传输一样,PoE交换机可以通过使用简单网管协议(SNMP)来监督和控制设备。
PoE交换机除了具备普通交换机的功能外,还具备有PoE供电功能,可以给网络摄像机(IPC)、无线AP等网络设备供电,其优势前文已经做了简单介绍,下面小编就带大家通过具体的产品来和大家详细说说。
宇泰科技PoE交换机产品众多,小编选取了一款旗舰产品——UT-6408-POE作为案例讲解。
一、 产品简介
UT-6408-POE是8口百兆非网管型POE以太网交换机,8个百兆以太网端口(支持POE以太网供电),可以为IEEE 802.3af/at设备(PD)供电,消除了额外的布线需求,提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器, 外观设计精巧,同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装,所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。
二、 产品优势
① 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可 靠,工作寿命长
② 支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
③ 支持8路POE以太网供电
④ 支持电源异常状态继电器输出告警功能
⑤ 10/100Mbps自动适应
⑥ 网口支持全自动交叉识别,无需手动操作开关
⑦ 即插即用,方便使用
⑧ 电压输入:48VDC(46~57V),冗余双电源输入
⑨ 工作温度:-40℃~75℃
三、 功能特性
① 协议标准
IEEE 802.3af/at适用于POE、IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-T(X)、IEEE 802.3x
② 接口
以太网接口: 8路百兆RJ-45(带POE输出功能),支持10/100Base-T(X)
报警触点:一路继电器输出,常开常闭容量1A @ 24VDC
POE供电方式:+(1,2)pins,-(3,6)pins
LED指示灯:电源指示灯,RJ45指示灯,告警指示灯,POE指示灯
③交换性能
转发速率:148810pps
传输模式:存储转发
MAC地址空间:2K
缓存空间:1Mb
背板带宽:2G
④ 电源需求
输入电压:48VDC(46~57V),冗余双电源输入
接口端子:1个可插拔的6针接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
⑤ 功耗
单路POE网络接口可达30W,总功耗不超过150W
⑥机械特性
外壳:IP40防护等级
重量:920g
⑦ 工作环境
工作温度:-40℃ ~75℃
存储温度:-40℃ ~85℃
相对湿度:0~95%(无凝露)
更多功能特性登录宇泰官网进行了解。
四、 安装指导
用导轨式安装将产品装在导轨上,有如下步骤:
第一步,检查导轨的接地与稳定性,将交换机的导轨卡槽卡进导轨;
第二步,从中央向两侧按顺序将导轨的定位螺丝稍微旋紧,使导轨与垂直安装面稍微贴合;
第三步,用螺钉将安装导轨卡槽固定在导轨两端的固定导槽上,保证导轨与交换机垂直稳定地固定在导轨上。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
