平升电子:土壤墒情监测系统-土壤水分监测
系统概述
土壤墒情监测系统能够科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,为防汛抗旱减灾工作提供重要的基础信息。
平升土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器,测量剖面土壤水分情况。系统可扩展监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。
系统优势
★ 通过了水利行业防汛抗旱设备标准检测:
● 通讯规约符合《墒情监测建设工程数据通信规约报文规定》。
● 防护等级、量程范围、准确度、环境适应性等指标符合《墒情自动监测仪器实验室检验测试实施办法(试行)》。
★ 符合墒情监测规范 SL 364-2006。
★ 支持4G、3G、2G、NB-IoT等多种通讯方式。
★ 支持多中心上报,三种上报方式可选:自报式、应答式、兼容式。
系统构成
土壤墒情监测站主要组成设备
系统功能
■ 实时监测土壤水分
各监测点可灵活进行单路测量或多路剖面测量,或选用导管式土壤水分监测仪。
■ 根据监测需要,灵活拓展其他监测功能
■ 监测数据越限自动告警
土壤水分超过预先设定的上、下限时,立刻上报告警信息。
■ 智能统计分析
具备监测数据、报警数据的统计、分析功能,数据报表可导出、可打印输出。
■ 远程调整采集、存储频率,参数限值。
数据采集、存储频率可灵活调整,可远程设置监测设备参数的上、下限值。
■ 监测系统软件支持通过OPC接口与其它系统对接。
监测软件
备注:下拉右侧“滚动条”显示更多测点信息。
现场展示
相关产品:
墒情自动监测仪器 :http://www.data86.com/net/shangqingzidongjianceyiqi.html
案例分享:
http://www.data86.com/net/anlifenxiang55.html
了解更多详情请登录平升电子官网查看、咨询:http://www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
