业界动态
拉曼在微波合成中过程监测的应用
拉曼在微波合成中过程监测的应用
合成系统提供的高温、高压条件常常可以加快新分子合成速度。拉曼光谱是用于监测化学反应进程的有效工具
微波加热是一种改变化学反应的方法。这个方法是很高效的合成方法。一些需要几个小时的反应可以在几分钟甚至几秒钟内完成。大部分的微波合成反应是在封闭的、加压的容器里面进行,这无疑给监控反应进程增加了难度,通常只能对最终合成产品进行详细的检测分析。拉曼光谱不需要进行样品的前处理,因为可以透过容器(如反应管)直接测量。从而可以实现在微波反应中的过程监测。
将Cora 5700 fiber与Monowave 400 微波合成系统(见图1)。为了防止光纤探头对于微波的干扰使用了特殊的光纤探头,探头前端是非金属的头。激光聚焦在G10玻璃管内,玻璃管按常规位置放置。
肉桂酸的合成
实验在Mono 400里面进行,目标温度是140℃,微波的功率限制在100 W。详细信息列于表中。拉曼光谱采集使用785 nm激发波长,激光功率是450 mW。每个光谱的采集时间1秒钟,每个数据点是采集三次取得平均值。每隔10秒钟采集一个拉曼光谱图,拉曼测试一共进行了10分钟。
将拉曼和微波系统结合,安东帕 Monowave 400 + Cora 5700 fiber,让原位监测合成过程成为可能。此报告报道了肉桂酸的合成过程。该联合可以应用于其他均相的合成反应。反应过程中溶液产生的对于测试的影响几乎可以忽略。这个优化的探头可以透过透明的反应容器实时测试固体,液体。这个报告成功测试了温度达到了200 oC的体系。对于有颜色的样品,如果有荧光干扰,那么可以选择一个合适的激发波长。
安东帕中国总部
销售热线:+86 4008202259
售后热线:+86 4008203230
官网:www.anton-paar.cn
在线商城:shop.anton-paar.cn
王妍
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
