新品速递
平升电子|土壤墒情监测系统-土壤墒情监测站(导管式/插针式)
系统概述
平升公司的土壤墒情监测系统能够全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,为防汛抗旱减灾工作提供重要的基础信息。
平升土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器,测量剖面土壤水分情况。系统可扩展监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。
系统优势
★ 通过了水利行业防汛抗旱设备标准检测:
● 通讯规约符合《墒情监测建设工程数据通信规约报文规定》。
● 防护等级、量程范围、准确度、环境适应性等指标符合《墒情自动监测仪器实验室检验测试实施办法(试行)》。
★ 符合最新墒情监测规范 SL 364-2006。
★ 支持4G、3G、2G、NB-IoT等多种通讯方式。
★ 支持多中心上报,三种上报方式可选:自报式、应答式、兼容式。
系统构成
土壤墒情监测站主要组成设备
系统功能
■ 实时监测土壤水分
各监测点可灵活进行单路测量或多路剖面测量,或选用导管式土壤水分监测仪。
■ 根据监测需要,灵活拓展其他监测功能
■ 监测数据越限自动告警
土壤水分超过预先设定的上、下限时,立刻上报告警信息。
■ 智能统计分析
具备监测数据、报警数据的统计、分析功能,数据报表可导出、可打印输出。
■ 远程调整采集、存储频率,参数限值。
数据采集、存储频率可灵活调整,可远程设置监测设备参数的上、下限值。
■ 监测系统软件支持通过OPC接口与其它系统对接。
监测软件
备注:下拉右侧“滚动条”显示更多测点信息。
现场展示
墒情自动监测站
防汛抗旱指挥系统是我国水利信息化的骨干工程,而墒情自动监测仪器是抗旱部分建设成败的关键因素之一。
墒情自动监测站实现了对土壤墒情的长时间、连续和自动监测,可及时、准确地提供监测区域的土壤水分变化情况,为抗旱减灾提供了重要的基础信息。
墒情自动监测站可分为墒情遥测终端机和土壤水分监测传感器两部分,如下图所示:
产品特点:
 通过水利部行业检测标准:
■ 通讯规约符合《墒情监测建设工程数据通信规约报文规定》。
    土壤墒情监测站检测报告
 采用超低功耗设计,适合太阳能供电方式、降低供电设备成本。
 运行模式、采集/上报间隔、传输网络、传感器类型等可灵活选择。
功能及参数:
 墒情遥测终端机
DATA-9201型墒情遥测终端机性能指标满足《水文自动测报系统设备 遥测终端机》(SL 180-2015)要求。
(1)运行模式:自报、应答和兼容。
(2)可设置采集和自报时间间隔。
(3)通信控制:一站多发,采用4G/GPRS/CDMA网络发送数据。
(4)存储容量:4M,支持当前和历史数据检索。
(5)土壤水分监测传感器支持数量:探针式传感器≥3支;导管式传感器≥1支(不少于3个监测点位)。
(6)可接入其他传感器信号:RS485、RS232数字信号;0~5V、4~20mA模拟量信号;开关量信号。
(7)数据传输规约符合《墒情监测建设工程数据通信规约报文规定》。
 土壤水分监测传感器
土壤水分监测传感器分为探针式传感器和导管式传感器,用户可根据实际需要选择。
土壤水分监测传感器主要性能指标如下:
(1)外壳防护等级:IP68。
(2)量程:0~60%(体积含水量)。
(3)准确度:绝对误差应≤2%(体积含水量)。
(4)工作环境:-10℃~50℃;对高寒或高热地区,在气温-30℃~60℃、土壤温度-20℃~55℃条件下不损坏。
(5)供电:直流12V供电。
(6)信号输出接口:0~2.5 V、4mA~20mA、RS485、RS232等接口可选。
(7)电源输入端与外壳之间绝缘电阻≥2MΩ。
应用现场展示:
案例分享:
 北京林业大学土壤墒情监测系统
http://www.data86.com/net/anlifenxiang55.html
了解更多详情请登录平升电子官网查看、咨询:http://www.data86.com/net
王妍
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
