业界动态
KEB助力全球挤出工程师板片材技术交流会
2020年12月23日,全球挤出工程师板材技术交流会在江苏溧阳隆重召开。此次会议由塑连网络、中国塑协板片材专委会及东莞市杰伟机械制造有限公司等联合举办。本次大会邀请了塑机行业上下游的合作企业,KEB中国--科比传动技术(上海)有限公司作为塑机行业的标杆供应商企业,参与了此次大会,并与业内资深人士同探讨挤出板片材行业的新趋势、新动向。
KEB为世界领先的塑料机械制造商提供高质量的驱动与控制技术超过25年。从伺服泵、全电动注塑机以及挤出机,我们都提供了先进的解决方案。
我们长期致力于优化无传感器矢量ASCL(异步电机无传感器矢量控制)与SCL(同步电机无传感器矢量控制)的控制模式设计,使电机达到最佳的速度和转矩特性。
KEB COMBIVERT F5及F6 -ASCL / -SCL 在挤出机应用基于如下优点:
高速恒定输出和高重复精度
在安全控制范围内扭矩波动<3%
速度调节范围1:100以上
螺杆堵转检测与扭力平滑释放
极低速电机模型观测器,确保最佳运行特性
调整设定挤出机螺杆的扭矩(电机和减速箱后)
因此,可在第一时间直接监测塑化期间的扭矩 无编码器驱动技术的进一步优势与成本节约体现如:牵引,卷取以及拉伸机构。
360° Solutions For You!
Software
KEB提供优异的塑料加工软件解决方案。例如,为了轻松地获得时序,软件可被整合进控制器中。另外软件可以独立于PLC提供,如嵌入一个触摸屏中。PLC软件和触摸屏都可以单独拓展。
PLC
KEB的可扩展系统包含控制技术和功能安全等,可根据您的要求进行适应与优化。我们的产品组合涵盖了高过程处理能力-机器功能快速实现,及丰富的HMI画面显示。软件我们提供基于IEC 61131标准的工具,实现自动化集成。可为您在控制、可视化、机器安全方面的应用提供定制化方案。
Drive
现代的驱动系统需要经济、灵活的设计,KEB驱动器支持机械通讯与集成安全功能可扩展概念,适用于多种类型电机操作,KEB为塑料机械应用提供广泛功率段驱动产品从0.37 kW至900kW。
Motor
伺服电机代表高动态响应,低惯量,是塑料机械的理想解决方案。
针对塑料机械行业应用, 凭借KEB经验丰富的技术团队,功能多样的全系列产品,我们将为您的工程项目开发提供全方位支持。
李娜
科比传动:新型高速驱动器F6驱动控制器的卓越优势与便捷转换
工程学:一门综合学科的崛起
粽情端午,乐在其粽
COMBIVIS studio 6 新增两项安全功能
COMBIVERT F6 和 S6 的版本与用途
