业界动态
卷烟厂里的“数字精灵”——GEProficy软件平台助力生产线
——— GEProficy软件平台助力生产线
2021/2/4 9:22:40
摘要
北京达特集成技术有限责任公司  张东岳
之前我们介绍了GE Proficy 在冶炼工艺中的运用——《数字转型秘籍 | 冶炼工艺中的智慧优化》,这次我们来看看GE Proficy与烟草制丝线生产所会有什么“不同的碰撞”。
随着自动化和信息化技术的快速发展,工业自动化和管理信息化的结合已成为工业控制系统的发展趋势。GE Proficy是如何实现卷烟厂的制丝线集中监控系统的各项功能?GE数字小编以本篇为你揭秘该平台的设计优势。
关键词:集中监控,制丝线,iFix, Webspace, Historian
近年来,随着自动化和信息化技术的快速发展,工业自动化和管理信息化的结合已成为工业控制系统的发展趋势。在烟草工业自动化控制系统中,集中监控系统是制丝集控系统框架中不可或缺的一部分。
北京达特公司根据近些年来在上海、成都、绵阳、芜湖、龙岩等多个省市的成功项目实施经验,考虑到整个集中监控系统的可集成性、可扩展性和通用性的设计原则,在综合分析比较了国际上流行的若干HMI/SCADA软件平台后,我们选择使用GE公司强大的Proficy软件平台来实现卷烟厂制丝线集中监控系统的各项功能。
下面从几个方面粗浅的谈谈应用GE Proficy软件平台设计的集中监控系统为烟草制丝线生产所带来的优势。
01成熟及完善的多接口图形化系统架构
通过GE Proficy iFix组态平台可有效完成制丝线集中监控系统的搭建,完成对制丝生产线生产过程的实时监视与控制。利用Proficy平台自带SI7、MBE、ABR多种传输协议或IGS OPC Server,可有效采集底层各工艺段PLC的生产数据。同时,通过上层信息管理网络利用XML或SOAP等跨平台接口协议,从生产管理系统获取配方、工艺标准、生产计划和调度任务作业工单等数据,并使用控制网络下达生产指令、控制参数等信息到设备控制系统PLC,实现信息化生产。同时集控系统采集生产过程数据并记录到数据库中供生产管理系统使用。
集中监控系统是控制智能化的重要组成部分,操作人员可以通过简单的菜单及图形操作,实现快速生产操作,提高智能化程度。
02网络发布,智能平台可视化解决方案的应用
B/S结构(浏览器/服务器模式),是WEB兴起后的一种网络结构模式,WEB浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端,将系统功能实现的核心部分集中到服务器上,简化了系统的开发、维护和使用。
通过GE Proficy平台软件可有效利用B/S架构下的信息发布,用户在服务器端安装GE公司最新的Proficy Webspace 网络发布平台,客户机即可使用Web浏览器(如Internet Explorer),通过Webspace Server与iFix服务器进行数据交互,浏览监控画面。同时,智能化平台GE Webspace可视化解决方案提供以下功能,简单易用:
  1. 实时数据更新 –直接更新客户端,以便用户做出实时响应。
  2. 多会话界面 –支持多标签浏览器。
  3. 安全容器 –兼容适用于Microsoft、AB、Siemens的第三方控件的技术。
  4. 电子签名 –电子签名增强网络安全性和审计跟踪。
  5. 动画 –支持IFIX监控动画和脚本显示。
  6. 控件 – 所有控件均可像在客户端环境中一样操作和进行安全设置。
  7. 报警和警告 – 像胖客户端一样查看、启动和确认报警。
  8. 第三方应用程序 – 在网页内可有效触发第三方应用程序。
03可脱离PLC组态工业网路管理及诊断系统
网络管理,一般是指对网络系统中的各种设备进行监测、分析与控制,从而保障整个网络系统可靠、有效地运行。目前在整个烟草行业自动化控制领域,网络诊断往往局限于上位机从PLC直接获取工艺段IO子站设备的上电与故障信息,而对于重要的网络“桥梁”交换机与路由器无法提供更加直观、有效的诊断信息与详细视图,缺少良好的管理和维护功能,出现故障时恢复速度慢。
利用GE IFIX平台OPC协议,在现有的集中监控系统中通过建立Web管理服务(WMS)模块来实现对网络交换机与路由器状态的采集、分析与诊断。同时,利用基于网络硬件的SNMP协议进行Web管理,集中监控系统可直连物理交换机获取诊断与维护信息,PLC控制系统可将子网交换机状态在硬件设备中进行集中诊断并反馈至中控系统,可以大幅缩短开发周期。当出现网络故障,可从监控系统中直接进行定位、维护与恢复,有效提升了网络系统稳定性和故障预警能力。
04与制丝生产线现场视频监控系统的有效集成
通过GE iFIX组态平台搭建的集中监控系统,可通过内嵌的VB脚本编写提供与现场工业视频系统集成的数据接口,实现与工业视频系统信息的集成及展现。
·在集中监控系统的生产线流程实时监视系统中,嵌入第三方现场工业视频系统的动态监控画面,实现数字监控与图像监控的集成。
·当集中监控系统监测到重要的设备故障、关键工艺区域故障或其它重要事件时,在监控流程画面中相应位置的视频切换按钮会随之显现,通过点击该按钮,可以在监控系统中将现场探头的视频画面切换到该故障点区域。
当我们在集控系统流程画面上点击发生故障的重要单机设备、关键工艺区域的视频切换按钮时,视频监控系统将现场探头画面自动定位到该位置,展现故障点的真实信息。
05强大的历史数据采集存储功能
应用Proficy Historian实时历史库可帮助操作人员、生产主管、维护人员、支持人员和业务人员管理并改进工厂、车间或生产设备的性能。Proficy Historian实时历史库比传统的历史数据库更容易实施和管理。安装、组态和管理历史数据采集仅需要很少的工作量,自动化的组态过程可以帮助识别和连接底层控制系统,而且能够迅速地组态和开始数据采集。通过使用原生的接口,它提供了与其它系统方便的连接,允许在中控室中完成对每个分布式Historian子系统的日常管理工作。可靠实时地访问精确的信息是提高生产力和生产效率的重要组成部分,加速决策过程并帮助改进生产瓶颈。
应用Proficy Historian实时历史库及画面平台编辑软件,可以以趋势图和报表显示关键工艺参数和设备运行状态的历史记录,为过程控制提供及时准确的质量评估和生产状态评估,以便更好的精益控制和智能调度。历史曲线窗口提供重要过程数据在某时段(可定义60天,90天等)的历史数据分析。
采用GE Proficy软件平台设计的烟草制丝线集中监控系统,满足了现场用户多样化的操控需求,提高生产效率,加速客户决策,同时该平台还具备扩展性好,集成性强的强大优势。我司已在多个卷烟厂推广应用该平台软件,得到用户的一致赞誉。
李娜
Proficy软件亮相国际智能制造论坛,以工业数据为核心赋能企业提高生产力
MQTT与OPC UA的物联网对话
GE数字集团的Proficy Historian 2023
预见智能制造,GE Digital亮相2023第十七届北京国际工业自动化展览会
GE Digital云端制造执行系统(MES)可降低30%的总拥有成本
