面向未来:赋能工业自动化
广州国际工业自动化技术及装备展览会 - 拥抱工业自动化新未来!
聚焦工业机器人、传动系统、传感器、人机界面(HMI)和嵌入式系统、连接和电气技术等领域。基于工业互联网在当前数字化创新时代的巨大商业潜力。
在过去的一年,虽然工业发展遭遇了一些波折,但是凭借工业互联网、智能制造等技术,工控行业还是在遭受疫情后快速复苏,并且保持稳定增长。
能源基础设施连接方案
储能市场在过去几年中发展非常迅速。可再生能源的可持续利用只能通过储能系统来实现,因为这些系统支持对可再生能源产生的电力进行延时、以需求为导向的使用。连接器能够加速基于电池单元的储能系统的安装。
Han® S是浩亭首次针对储能模块的前置安装而推出的连接器解决方案。新系列的设计满足了所有技术要求,符合最新的UL 4128固定式储能系统标准,从而确保了最高的安全水平。单极连接器可在1500 V电压下传输高达200 A的额定电流。Han® S可采用不同的连接方式(M8螺丝或母排),触点采用防触摸设计,确保了安全安装。锁紧状态始终可见且易于检查。此外,浩亭产品采用防震设计,有两种不同的颜色:红色(+)和黑色(-)。采用机械式编码,从而防止两极的错误连接。
PCB连接的创新时代
浩亭全新推出的har-modular®,成为了PCB电路板连接技术中绝对的世界第一。
这是一种基于可靠的DIN 41 612条形连接器的模块化概念,但可以从1个起批量开始模块化配置。由此,我们为设备设计完全重新定义了模块化的概念。借助在线配置器,用户可以从万亿种可能的组合中进行选择,总能得到理想的解决方案,即使是很小批量或用于原型设计。这就意味着在制作成品的过程中大大简化了工作并节省了时间。正如我们在“创造属于自己的”的主张里所说的那样,用户可以选择任意数量的电源、信号和数据触点。
在过去需要多个连接器的地方,har-modular®可以将所有需要的生命线集中在一个接头中。
微型化连接
随着设备和系统的日益模块化,工业领域所使用的机器尺寸越来越小。
其所需要的是针对小型负载的紧凑型、模块化以及耐用型连接。浩亭正在以Han® 1A迎合这一趋势。Han® 1A的外壳、插接件和电缆密封套均采用高性能塑料制成,轻巧耐用。与迄今最小的矩形连接器系列Han® 3A相比,空间需求大约减少三分之一。Han® 1A的模组化设计可以让各类应用实现最大限度的灵活性。只需少量设计项目,就可开发出适用於各种任务的解决方案。额定功率高达16 A/400 V,每个插接件多达12个信号触点,并且能够以10 Gbps(超六类)速率传输资料。此外,各种实用的配件更可增强灵活性。
利用诸如电缆接头或单线密封件,Han® 1A系统数秒内就可从IP20解决方案转换为适用恶劣工业环境的IP65连接器。
浩亭 T1 Industrial (单对以太网 SPE) 使以太网变得简单且经济实惠,可用于从云端到最小的传感器。
基于 IEEE 802.3 传输标准的新型单对以太网技术,浩亭 T1 Industrial支持使用两根电线来通过以太网传输数据,同时还可通过 PoDL - 数据线供电 - 为终端提供同步电源。在此之前,快速以太网 (100 MB) 和千兆以太网分别需要使用两对电线才能实现这一目的。在工业自动化中使用这些优势也大有裨益。SPE 可以通过直至现场级别的 IP 端到端通信实现设备、传感器/执行器技术等的无障碍连接。通过将以太网接口集成到简单的传感器、摄像机、读取/ID 设备或类似设备上,可以实现工业集成化和 IIoT。与至今仍在现场级别中使用的总线系统或模拟电流/电压接口相比,单对以太网 SPE具有决定性的优势。
这使现场级别变得智能化并简化了参数设置、初始化和编程。 设备的设置、操作和维护变得更加高效且更具成本效益。在机器、机器人和轨道技术中,SPE 还有助于减轻重量和节省空间。完整布线更简单,安装速度更快。
模块化连接
Han-Modular®模块化重载连接器:将电源、信号、数据甚至压缩空气合并到一个独特的连接器中,实现数百万种不同的应用组合!
方式是将用于不同传输介质的各个模块相结合,是易于操作、高度灵活的解决方案,占地面积小,功能多样。
全面以太网
全新VarioBoot RJ45 Cat.6A电缆组件满足客户量身定制标准1/10GBit/s传输需求。
应用决定方向。无论最终电缆布线如何,浩亭VarioBoot RJ45均可无干扰或传输损耗全方位满足您的要求。诸如穿过控制柜等Cat.6A电缆末端路径可在最后时刻确定。只需稍稍拉动防扭结套管,然后在相应方向咔嗒一下,即可获得一条其他路径。
浩亭 VarioBoot RJ45以其灵活性提供了完美解决方案。
长按扫描下面二维码关注
单对以太网 - IIoT 的游戏规则改变者
了解、感受、体验浩亭最新技术---浩亭汉诺威贸易展览会预览
浩亭连续两年斩获美的集团-KUKA机器人供应商奖项
浩亭推出M17圆形连接器
在线会议| 现场实践:正确的选择接线方式和工具
