图尔克新品速递 | 用于EtherCAT协议的全新TBEC系列模块
导读
图尔克正在扩展其产品组合,新的TBEC系列用于连接EtherCAT系统。TBEC-LL-4RFID-8DXP是这些产品中的第一款;它使客户能够从图尔克针对EtherCAT的RFID解决方案中获益。
新TBEC系列
在过去的几年里,工业以太网以两位数的速度增长,根据HMS的一项研究,目前有64%的工业网络使用工业以太网。Ethernet/IP和PROFINET是最常用的工业以太网协议,与我们成功的TBEN系列兼容。EtherCAT的受欢迎程度排名第三。该协议的使用量在不断增长,由于其优异的性能,它被用于许多新的应用中。
迄今为止,图尔克已经提供了一个基于BL20和BLCEC的EtherCAT RFID解决方案。随着新的TBEC系列推出,TBEN系列的成功因素和众所周知的IP67外壳被用来实现EtherCAT市场的显著增长。除RFID模块外,正在研发IO-Link、数字输入/输出和串行通信(COM)的其他产品。
典型应用
EtherCAT特别适合快速应用。典型应用包括包装机、木工机、注塑机或压力机。与RFID结合使用时,所有正在使用TBEN RFID模块的客户都对EtherCAT很感兴趣。这意味着EtherCAT的应用尤其适用于机械工程、内部物流、汽车工业和生产线。许多客户将继续受益于我们针对PROFINET、Ethernet/IP和Modbus TCP的TBEN解决方案,但在运动控制领域的机器和设备工程中使用EtherCAT的另一个市场正在兴起。
此外,Witron等公司已经计划将图尔克超高频读/写头与EtherCAT结合使用,以实现未来订单。Witron通过使用RFID实现了挪威COOP配送中心的自动化。
新的TBEC系列遵循图尔克分布式自动化策略。这些模块可与支持控制功能的TX操作员面板结合使用,将来也将与图尔克PLC兼容。作为EtherCAT策略的一部分,EtherCAT主站功能也将在CODESYS控制器中实现。此外,新的EtherCAT系列未来还将支持ARGEE。
此功能允许用户通过模块编程和执行控制功能,而无需额外成本。由于RFID技术,决策和数据也可以分散;这有助于提高灵活性和过程可靠性,因为产品将告诉机器要做什么。
关键特征
TBEC-LL-4RFID-8DXP作为EtherCAT从站,所有连接都使用M12接头,因此提供了统一的接头尺寸。这意味着以太网电缆(EtherCAT输入和输出)有两个M12接口(与TBEN-L模块的电缆相同),电源的输入和输出接头也是M12接口(L编码)。
客户还可以通过M12接口将读/写头连接到模块的四个RFID通道上。此外,客户最多可以将八个传感器、灯或执行器连接到DXPs的四个M12接口上。EtherCAT模块支持图尔克高频和超高频读/写头以及使用这两种技术的混合操作。
TBEC-LL-4RFID-8DXP采用著名的RFID-U数据接口和循环过程数据传输,快速方便地为客户提供高频和超高频技术的所有重要功能,并将集成工作量降至最低。例如,用户可以受益于用户友好的空闲模式,其中UID和/或用户数据被提供给控制系统,而无需设置命令。对于带有载码体的RFID应用,载码体之间距离紧凑,例如:将货物挂在传送带系统上的袋子中,数据接口提供了特殊功能,可以与读取数据的分组进行合理的组合。仅向客户提供相关信息,减轻了上级控制系统的负担。
更多收益
此外,高频Bus Mode模式和更具动态性的连续高频Bus Mode模式可用于每个RFID通道最多连接32个高频读/写头。这样就可以在单个RFID模块上使用多达128个高频读/写头(可能需要额外的电源)。这为客户提供了一个更有优势的系统。
由于高频Bus Mode模式与EtherCAT相结合,茶袋包装机制造商Teepack已经决定在产品发布之前使用TBEC-LL-4RFID-8DXP识别和分析其包装机中的工具。高频Bus Mode模式还提供读/写头的自动寻址,类似于EtherCAT系统中自动地址分配给客户带来的好处。这简化了客户的调试和设备更换。
新的TBEC系列遵循模块化设备配置文件。这为设备内的结构定义了“对象字典”。这使得客户可以通过EtherCAT主站轻松访问我们的模块。该设备与图尔克U数据接口相结合,使用非常方便。数据通过EtherCAT控制器的过程映像直接访问。
新的TBEC模块还与CODESYS和Omron系统兼容。与CODESYS系统的兼容性意味着将来有可能将TBEC模块连接到TX设备或图尔克PLC上。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线:
400-651-0025
(周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱:
4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
