华杰智控VM3209K Profinet IO模块
标准以太网网络最早于1990 年代末被引入到工业I/O,现在应用非常普遍。与传统的工业I/O 现场总线相比在传输距离上有一定的限制,但是使用工业通信协议(例如Modbus/TCP,EtherNet/IP 或Profinet)的以太网,可以提供强大而可靠的I/O 通信。现代网络技术和解决方案也为I/O 带来了其它好处。以太网是一种易于理解的高速标准。它也是企业计算机系统的基础,促进了互操作性。以太网上的I/O 适配器,还可以充当点对点通信节点,将数据发布到任意数量的设备上。
相比标准以太网而言, PROFINET具有更佳的实时性;PROFINET不仅仅可以兼容标准以太网来使用,而且可以当成现场总线来连接PLC,伺服驱动器;不仅仅支持分布的自动化控制方式,直接连接现场设备,而且还可以当成标准的以太网来使用,作为连接传感器层、设备层、操作层和管理层的核心骨干网络。
华杰智控分布式I/O 组件、目标数据池和操作终端...等几个部分组成。系统大致的工作流程是,部署在现场的 I/O 组件将信号通过无线通讯统一与目标数据池进行交互,用户则可以通过终端平台访问数据池,对现场设备进行访问和操作。
华杰智控VM3209K是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,支持西门子200smart,3001200,1500等PLC。
温度采集8路 K型热电偶 1路485网关
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
数字量输入支持NPN/PNP自适应
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
