「来稿分享」为了修复一张存储卡,我翻遍了“度娘”
前不久,我们推出了“有奖征稿”活动,活动一经推出,陆续收到了不少读者的稿件投递,有的读者分享了他和移动硬盘的故事,有的读者分享了他在日常工作中应用存储卡的那些事儿~下面,让我们一起来看看这位读者与存储卡都发生了哪些故事。
那些年,存储卡的经历感悟
我人生中最初接触到的存储就是TF卡,那时候的内存卡2G的就要几十元,当时为了手机内存扩展的需要,狠狠心买了一个2G的内存卡。有时候为了方便与电脑间进行文件传输,需要借助读卡器才可以完成操作。一个读卡器十元,当时都是文档类的资料,可以满足正常需要。那时候使用内存卡虽然麻烦,但也使用的是满心欢喜,再后来随着资料的增多,2G的已经无法满足需要,就又换了4G的卡(品牌略去),既要担心是不是正品,又要通过电脑检测一下是不是扩容盘。
天有不测风云,沾沾自喜的背后必然隐藏着另一种“祸”事,使用了那么一段时间,先是读卡器坏了,在电脑上无法读写文件,重新更换读卡器后,又使用了一段时间。有天正在通过手机删除资料的过程中,发现仅可以看到手机内存上的文件,而内存卡上的文件都没有了。第一念头就是可能内存卡坏了,经历了几个回合的重新开关机、插拔内存卡后还是无济于事。再后来就是问“度娘”,内存卡坏了如何修,按照提示的方法,下载了无数个内存卡修复软件,看过了无数遍修复宝典,尝试了各种数据恢复软件,最终数据还是丢了。
经验代表着过去,有了上次的沉痛教训,下决心买个质量过硬的存储盘,浏览了无数次网购平台,对比了多个品牌,经历了多次参数比对后,在一次双十一半价狂欢中购得了一个支持USB3.0的16G优盘,收到宝贝的时候,小心翼翼的打开包装,插上电脑查真伪,看读写速度是不是与描述的一致。完全验证了是正品后,第一时间就是做一个系统启动盘,当时使用的是纯净版的GHO文件,亲自在自己的电脑上试验了一下,效果棒棒哒。
平时使用优盘读写操作,碰到软件安装包也不在乎了。什么AutoCAD、 GX Developer、STEP7我相信自己优盘的速度,不过后来工作中的资料越来越多了,工控中某些软件的安装包很大,Rockwell RSlogix5000等,尤其是Rockwell Studio5000需要配合虚拟机仿真一起使用,我的小优盘已经不能满足日常需要了。考虑到移动硬盘价位比较高,所以买个移动硬盘盒搭配一个闲置的台式机硬盘使用。不足之处就是需要外供电源使用,使用过程笨重繁琐,虽然给工作创造了一些便利但也带来了不小的麻烦,比如正在拷贝的过程中别人碰到电源造成硬盘断电,造成拷贝失败。
存储卡可简单分为工业级和消费级,其差别在于工业级别的主要是适用工控产业,而一般消费级别是适用消费类产品应用,如手机、相机等。
最近一年多的工作中碰到了各种工业存储卡,有适用于PLC程序存放的存储卡。PLC指的便是专为工业应用环境所设计的「可编程逻辑控制器」(Programmable Logic Controller) ,是一种具备微处理器的电子设备,能接收并发送多种电子讯号,并广泛使用于自动化控制领域,包括各式机械与电气系统。
目前日常工作中,我主要用到的是某知名品牌PLC,公司大小的工程几乎都采用的是这个品牌,对技术人员及维护人员来说在前期调试及后期维护方面来说都会更简单快捷。但有一点需要注意的就是PLC所处的环境不好,没有做过防腐处理的话两年就会出现模块或CPU损坏。
所以吸收前期工程的教训,最近的PLC在采购过程中都会要求厂家就进行防腐,相对来说可以延长PLC的使用寿命。每个PLC控制的是独立的机台,后续通过网络拓扑与中控室的微机进行对话。CPU模块具有内存卡插槽,所有的机台程序一致,只是CPU的IP不同,断网也不影响设备的正常运行。一旦有紧急情况,例如CPU有问题,可以将网络断开,更换新的CPU后将存放程序的存储卡插入卡槽,将CPU上电写入程序,正常运行了再设定CPU的IP地址,然后接入网络。
在复杂的工况车间,环境湿度大、机箱密闭散热差,存储卡的程序能不能长时间完整的保存及防解密。这就对存储卡的高稳定性、长寿命、数据安全提出了一定的挑战,要求存放数据的存储卡需要具有高稳定性、长寿命、适用于恶劣的使用环境、数据安全等优点。
后来一次偶然的机会,关注了威刚工控公众号,通过阅读相关文章知道了更多的工业存储方面的知识,明白了工业存储相比消费存储具有更为严苛的使用条件。有些工业级用户在挑选存储卡时,会尤其注意在读写性能及应用环境上是否需断电保护及宽温等。比如地铁闸机每天都会有大量的刷卡,在这里就需要考虑存储卡能否耐受住这样一个庞大的数据量的擦写。另外工业级存储卡的产品生命周期一般较长。
最后,人生必须厚积薄发,只有不断学习和接受新的知识,抓住机遇,成功才会向我们招手。相信在存储知识的海洋中遨游,必将有更多的知识积累,使得在工作中得心应手,从而有更大的进步。
威刚工业级存储卡
● 多样化的闪存类型和容量选择,规格齐备;
● 高写入/抹除次数(P/E Cycle),耐用度大幅提升;
● 支持工业级宽温-40°C至+85°C(*SLC产品除外);
● 支援威刚独家技术”A+ SLC”,能使闪存的效能逼近SLC,在容量、效能与成本间取得平衡,提供给客户更具竞争力的升级方案。
征稿启示
威刚工控面向广大用户朋友征稿啦!
文章体裁不设限,
字数在1000-1500字。
一经征用即可获赠
新款SSD移动硬盘一个。
欢迎分享你和工业存储的那些事儿~
有意向的朋友发送邮件至
1316073703@qq.com
主题注明“征文”。
P.s 文章要求原创,且在【威刚工控】平台首发哦!
*威刚工控保留修改奖项与活动内容的权利
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
