展会预告丨吉诺科技邀您莅临参观广州SIAF自动化展!
SIAF 2021广州国际工业自动化技术及装备展
将于3月3-5日在广州中国进出口交易会展馆B区举行
本次展会将涵盖全球创新工业自动化技术成果
聚焦工业机器人、传动系统、传感器等领域。
吉诺科技将携手宜科电子共同参展
展位号:13.2-D41
吉诺科技全力推出
ASI协议模块
光电转换器
IP67防护等级RFID读写器
IP67高品质开关电源
多种照明指示方案
抗振连接器
等多款产品惊艳亮相
给你不一样的参展体验!
相对于传统点对点安装连接方式,ASI产品对于工程项目可大量节省设计和安装调试费用,大大降低劳动强度,减少维护时间。凭借其明显的优势,大量应用于汽车工业、物流输送、机场行李输送、港口机械、石油化工等行业。
★ IP20防护等级,导轨式安装,用于控制柜内。
★ 紧凑的外壳设计,节省安装空间。
★ 前置编址插孔。
★ 带颜色编码的可拆卸螺丝拧接端子,接线牢靠,防止错误连接。
★ 完备的LED状态指示,电源、运行、故障,开关状态等清晰可见。
★ 4个数字输入PNP、4个数字量输出PNP,均有短路和过载保护。
★ 传感器、执行器均由外部辅助电源供电。
★ 无拓扑安装,灵活的系统扩展。
★ 支持Link Lose Pass-Through(LLPT)技术。
★ 配备LED指示灯。
★ 符合IEEE802.3/802.3x/802.3u标准。
★ 光纤接口提供多模光纤和单模光纤选择。
★ 双绞线端口支持自适应10/100M或10/100/1000M、全/半双工自动协商功能。
★ 可选18~36VDC、85~265VAC多种电源输入。
★ 坚固且散热良好的IP40防护等级金属外壳。
★ -40°C ~ 75°C工作温度。
★ 符合ISO15693协议标准,频率13.56MHz。
★ 读写器体积小,采用方形线圈感应距离更远 。
★ 感应面可旋转,安装灵活方便。
★ 解码率高,可适用于绝大部分的高频标签。
★ 宽工作温度-25℃-70℃。
RFID的应用优势
1. 在装配过程中,通过RFID可以及时、有效、准确的将零件配送至生产线工位上,提高生产节拍。
2. 通过RFID和机械手臂相结合的自动化生产方式,提高防错率。
3. 生产流程和生产数据透明化,可根据流程的需要在任何环节随时进行信息的读写。
4. 使得现场层的生产信息可以实时、透明地反映到控制层的HMI界面或管理层的控制软件中,并保存在数据库中,便于后期追溯。
5. IP67防护等级适用于恶劣环境,可反复循环使用,大大减小了维护成本。
传统AGV小车功能性的设计已经不能满足日益提高的市场需求,外观设计感也越来越强。而作为整个小车的灵魂,LED指示灯除了满足基本的状态指示之外,对于整个小车的外观设计来说,无疑也是个重点。
开模设计一款与AGV相匹配的车灯,需要花很多的模具费,但是又不甘于传统指示类灯具的外形设计。
吉诺科技依托于LED灯具多年的研发经验以及丰富的机械加工经验,结合led灯珠的发光特点以及对于出光材质的精准把握,专门开发出来一系列针对各种AGV小车的、具备较强结构感设计的AGV指示灯。
★ 外形美观,可以根据客户的特殊需要进行定制。
★ 高亮度LED灯珠,出光效果好,指示效果清晰可见。
★ 7种颜色模式,可以解决客户的所有颜色要求。
★ 18-36V供电电压。
★ 接插件供电,快速插接。
在工业自动化领域中,一款高品质的电源是支撑所有设备运行的根基。稳定的供电才能保证关键设备的正常运行。吉诺科技针对高端智能制造行业,推出了IP67防护等级GP100系列高品质开关电源。
IP67高防护等级可以直接安装在设备上、生产线上。对比IP20节省了原有的电气柜、风扇、端子以及较长的线缆布线,减小了线路上的压降。100~240VAC宽范围的工作电压输入以及-25 ~ +60 °C 宽工作温度,可以适用于多种恶劣工况和严苛环境。输入输出端口均采用标准接插件的形式,方便快捷对接现场设备。LED 状态指示灯可以显示电源工作状态和报警状态。
★ 宽电压输入范围100~240VAC,适用于供电电压不稳定的现场。
★ 转换效率高达 92%。
★ 主动PFC功能,高功率因数。
★ 输出电压24VDC,输出电流3.8A、8A两种规格。
★ 输出短路保护和过流保护功能。
★ IP67防护等级可现场分布式安装,可直接用于恶劣环境下使用。
★ 输入端口和输出端口采用7/8 英寸的连接器形式。
★ 压铸铝外壳具有较高的抗振动和抗冲击能力。
为适应市场需求吉诺科技一直致力于产品的研发和改进。为提高连接器产品的抗振动性能,以满足M12系列连接器在移动车辆、特种车辆、矿山机械等应用中的抗振动性能要求, 吉诺科技特推出改进产品结构的抗振动能力更强的M12连接器。
新系列M12连接器具备:
★ 更高的抗振性能,抗振强度20g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C。
★ 持续抗冲击性 40g 6ms。
★ 方便拧接的粗纹不锈钢六角螺母,扭矩1N/M。
★ 适用移动车辆各种环境的高性能电缆。
★ “O”型密封圈提高防护等级:IP67&IP68。
★ 可耐受快速温度波动和盐雾。
★ 耐油和冷却剂。
★ 紧密度正弦波纹咬合连接,获得振动性能和冲击性能呈倍数提高,有效防止连接器因振动松动脱落。
此产品可以用于冶金、汽车、特种车辆、矿山机械、机床、港口机械、农用机械等振动剧烈的场合应用。可有效降低接线故障率,减少设备维护周期,提供生产效率。
我们的展位号是13.2-D41
期待您的莅临参观!
喜讯丨吉诺科技智能自动化仓储中心正式启用,专业实力再升级!
新品推荐丨极端温度?没问题!吉诺宽温型电感式接近开关值得信赖!
新品推荐丨小身躯、大能力,让连接变简单!
新品推荐 | 掌中有乾坤,环境无可惧!
喜讯 | 吉诺科技产品新增国际UL认证,品质保障升级!
