康泰克最新推出 - 配备了无需关闭OS的断电保护功能, 厚度约30mm的薄型嵌入式盒式工控机BX-T210
康泰克最新开发了配备无需关闭OS的断电保护功能,厚度约30mm,A5尺寸大小的小型嵌入式盒式工控机BX-T210 (以下称新产品),从2021年2月2日开始接受订单。
盒式工控机 BX-T210
主要特点
*有助于设备的小型化,安装面积大约为A5尺寸的节省空间的计算机
采用节省空间的设计,高30.3mm,长182mm,宽155mm。大约是A5尺寸大小,可以安装在间隙仅为50 mm的地方。
*支持环境温度-20至70°C *1,并实现5G的抗振性和100G的抗冲击性
在-20至70°C的宽温度范围内可以稳定运行*1。它具有5G的抗振性和100G的抗冲击性,因此也适合嵌入到可移动设备中。
*支持不需要执行操作系统关机处理的断电保护系统
配备有断电保护功能,可在电源故障时保护数据并禁止对存储器的写入操作。通过将其与Windows IoT Enterprise的锁定(禁止磁盘写入)功能一起使用,可以无需执行OS的关机处理而安全地关闭电源。同时还可以防止由于突然断电而导致文件系统和数据损坏。
*有助于降低运营成本和节能
采用具有高性能四核CPU的Intel Atom处理器x5-E3940。它在确保足够性能的同时实现了低功耗。
*丰富的接口,可轻松连接各种外围设备
配备DisplayPort x1,USB3.2 Gen1 x4,USB2.0 x2,LAN x2,模拟RGB端口,RS-232C x2(1个端口可在RS-422A / 485之间切换)。存储器采用方便更换的CFast卡插槽,可以用作记录和收集的数据的写入区域。无线型号(BX-T210R)可以连接到无线LAN和蓝牙兼容设备。
*1空气流动 0.7m/s
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
康泰克董事长兼社长西山和良致辞
