RECOM 适用于12V至48V电池应用的1”x1” 高性价比 8W DC/DC转换器
2021/3/19 16:09:05
RECOM宣布推出REC8E系列高性价比1”x1” 封装的8W DC/DC转换器。该系列提供三种输入电压范围,包括适用于48V锂离子电池和LV 148应用的20-60VDC。
RECOM推出专为电池供电应用设计的REC8E系列高性价比、高效率的8W DC/DC转换器。提供三种输入电压范围:9-18V(12V系统)、18-36V(24V系统)和20-60V(48V系统),后者符合LV 148对车辆48V锂离子电压的要求。电池电压低于安全水平时,欠压锁定功能会自动关闭转换器以避免深度放电造成的损坏。转换器提供受保护的5V、9V、12V、15V、+/-12V和+/-15V输出电压。稳压输出的模块可在-40°C至+75°C的宽温度范围内驱动高容性负载,而无需降额。标配开/关控制引脚,以在关机模式下将电源电流降至小于0.7mA。
REC8E的EMI非常低,仅需简单且低成本的外部组件即可满足EN 55032 class A或class B的排放要求。隔离电压为1.6kV/1分钟。转换器通过UL/IEC/EN 62368-1认证。
REC8E系列采用工业标准1”x1”非金属薄型封装,适用于高密度PCB。
RECOM创新经理Steve Roberts表示:「我们Econoline系列最新加入的这款产品是性能和价值的完美结合,它适合电动汽车、工业以及测试测量设备中48V锂离子输入的应用」。
王妍
RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市
RECOM RACM16E-K/277 系列AC/DC转换器
RACM AC/DC 系列现已涵盖 16 W 额定功率
RECOM REDIIN 系列AC/DC DIN导轨电源
RECOM 进军 DIN 导轨 AC/DC 电源市场
