VisionChina直击!海康机器人携更开放、智能的全系列机器视觉产品高能亮相
W1馆1330&OV馆OV01
3.17-19 上海新国际博览中心
3月17-19日,VisionChina(上海)2021机器视觉展览会在上海新国际博览中心如期召开!海康机器人携1.5亿万兆网光口面阵相机、全新升级的ID2000系列读码器、开放易用的VM算法平台4.0等新品及数十款全系列机器视觉产品亮相VisionChina。
海康机器人VisionChina首日实况
展 品 亮 点
关键词:万兆网、CXP、3D、极小型读码设备、开放平台
HD、高分辨率相机
1.5亿万兆网光口超高分辨率相机
继1.51 亿超高清分辨率CXP相机后,海康机器人重磅展出1.5亿万兆网光口面阵相机,最高输出帧率6.2fps;支持16bit数据输出,保证了超清分辨率下的完美细节呈现。引入万兆网技术功耗低、距离长、系统成本低。内置多种ISP算法,广泛适用于 FPD 检测, PCB AOI 等应用。
151MP相机超清拍摄精密工件细节
2100万CXP-12超高速相机
相机机采用Gpixel新款Gsprint 4521 Sensor,像元尺寸4.5um,采用CXP-12接口,传输带宽达 40Gbps,满分辨率下帧率达 190fps。新增sequencer 轮询,高速拍摄中可实时切换多组相机参数,适应不同的打光环境,在SMT行业的AOI和SPI设备中尤为适用。
21MP相机精准抓拍高速转盘
8K网口线阵相机
采用多线Sensor,像元尺寸达5μm,支持双向四路I/O,提升抗干扰能力,100ns级抗抖精度去除信号毛刺;引入无损压缩,实现GigE接口下行频上限提升2倍以上,是印刷、锂电、薄膜检测应用的不二之选。
8K黑白与彩色相机高速拍摄目标物
3D、立体相机
3D激光轮廓传感器
突破二维局限,新品3D激光轮廓传感器的两款型号分别可适应小视野或大视野的3D高精度测量,内部集成高精度图像处理算法和宽动态数据融合算法,点云输出帧率最高可达10KHz+,可通过海康机器人3D测量软件或轻松的二次开发实现高精度3D测量。
3D激光轮廓传感器测量展示
SMART、智能产品
SC2000E+SC3000系列视觉传感器
新一代视觉传感器SC3000具备20+检测工具,可最多同时检测16个位置;SC2000E则专注于有无、数量等检测场景,提供定向的强大算法,为特定防错检测应用提供更具性价比的选择。
SC3000和SC2000E实现药品包装数量、颜色判断,字符及有无识别
VM算法平台4.0
全新VM算法平台4.0架构全面革新,从外层的方案到最里层的模块全部向二次开发应用软件开放,调用对应接口API即可快速对多个层次的参数和结果进行配置和获取,开发更灵活、更简单。
VM深度学习缺陷检测
海康机器人凭借在深度学习技术的深厚积累,已开发出深度学习OCR、分类、缺陷检测、训练等工具。现场展示了内置于 VM 的深度学习分割功能用于缺陷检测应用。
VM深度学习实现烟草缺陷检测
ID、读码产品
ID2016智能读码器
1.6MP分辨率的ID2016保证46*25*38mm的紧凑尺寸,传感器升级,采用固态调焦镜头,模拟人眼对焦原理,5ms内完成对焦调节,功耗低,稳定性高,可完成高速动态的中小视野读码。
ID2016识别高速运动的码块
ID3050+ID5050系列智能读码器
ID3050和ID5050系列读码器4.2MP全局快门Sensor,配套分路可控复合光源、机械调焦镜头、瞄准器,可一键完成自动对焦和参数设置;通过AI平台和算法的加持,使其可以以极高帧率完成大视野多码识别。
ID5200系列智能读码器
ID5200智能读码器选用 20MP 高性能卷帘快门 Sensor,图像质量优异,可实现超大视野覆盖, 内置深度学习读码算法,可适应多种复杂工况,鲁棒性强。
ID3050和ID5050识别托盘上的码块(左)
ID5200识别80个DPM码块(右)
MORE、丰富的产品布局
静态展区展出了工业面阵相机、线阵相机、板级相机、立体相机、智能相机、智能读码器、视觉控制器、算法平台、镜头等全系列机器视觉产品。更多明星产品包括万兆网系列高分辨率相机、CS系列二代工业相机、SC7000智能相机、VC3000视觉控制器等欢迎莅临海康机器人展台亲自探寻!
系列齐全
智能制造展区
VisionChina精彩继续
欢迎莅临海康机器人展台W1馆1330&OV馆OV01智能制造展区,感受HIKROBOT带来的更智能、更敏捷、更开放的机器视觉产品和应用。专业细致的讲解,零距离的产品体验!更多产品技术信息欢迎查询海康机器人官网。
展会地点
上海新国际博览中心
展会时间
2021年3月17-19日
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
