华杰智控HJ3209F远程Profinet IO模块
工业以太网制造现在信息的强大性跟控制的快捷性,能够实现快速的串联跟控制,为现代工业制造实现真正意义上的“E网到底”奠定了良好的基础。工业以太网已经被业内认为是未来控制网络的最佳解决方案,也是当前现场总线中的主流技术。
在工业控制领域中,经常会用到Profinet分布式IO扩展模块,而市场上现有的Profinet分布式IO扩展模块功能比较单一,一般只有输入检测和输出控制功能,当有些场合需要IO点有其他功能,传统的IO扩展模块就不能满足需求。
华杰智控 Profinet分布式IO扩展模块工业标准的智能扩展模组,主要用于西门子PLC的输入/输出外接扩展。减少传统中继和布线,具有IO扩展方便且容量大、输出带负载能力强、性能稳定抗干扰力强、性价比高等优点。
华杰智控远程I/O拥有独立485网关用于一对多集成Modbus RS485设备,形成协Modbus议并连接到profinet,实现profinet监控Modbus 设备的技术要求。可以实现Modbus转profinet、profinet转Modbus Rtu、协议转换功能;
华杰智控HJ3209F是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet子站/从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
8温度(PT100/PT1000)
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
