内存市场升级之战,DDR5赛道竞速开启
千呼万唤始出来
2020年7月份,JEDEC 固态技术协会正式发布了下一个主流存储器标准——DDR5 SDRAM的最终规范,这标志着存储器开发进入了一个新的里程碑时代。众所周知,基于DRAM自身的局限性,从DDR3到DDR4的更替花了6年左右,而从DDR4到DDR5则时隔八年之久,真可谓是千呼万唤始出来。
作为DDR4的后继者,容量更大、速率更高、功耗更低等特性是DDR5相较于DDR4最明显的进步,这为DDR5在引领大数据和AI时代方面,占据了先天优势。具体来说就是,DDR5的内存密度和速度再次得到了更新,单个存储芯片达到了64Gbit的密度,相较DDR4的最大16Gbit密度提升了3倍;最大内存速度为6.4Gbps,是DDR4的两倍;同时,DDR5的Vdd从DDR4的1.2V降低到了1.1V,性能得到了翻倍,功耗进一步降低。
DDR5赛道竞速开启
目前,市场高度关注DDR5的落地时间。根据SK Hynix的预测,对DDR5内存模组的需求增长,到2022年将会有10%的市场占有率,也就是说2021年中到下半年是最早可用DDR5的时间窗口,而大规模铺货要等到2022年以后了。所以,今年正是内存模组厂商加快布局的好机会。
截至当下,国内外模组厂商相继宣布相关研发生产信息,笔者注意到金泰克近期频频向外释放关于DDR5的消息海报,显示其也在加入DDR5的竞速赛道中。作为一家专注数据存储20年的厂家,金泰克已累计获得专利200余项,涵盖产品研发、制造及品控的各个环节,是一家集研发、生产和自主品牌产品营销于一体的专业存储方案提供商。
(金泰克发布DDR5海报)
据可靠消息,金泰克将在针对DDR5的一些新特性带来的挑战上,结合自己的技术优势、研发能力做出优化方案。比如,DDR5内存的并发性在DDR4的基础上提升了一倍,信号承载量倍增,为了能够更完整高效地传递,金泰克将在DDR5 DIMM新架构中设计采用片内末端终结技术及全新的PMIC电源架构;同时,由于DDR5的速率相较于DDR4提升了两倍,金泰克研发设计了更高速的PCB板来兼容DDR5颗粒,新架构中采用了两个完全独立的32位通道,提高了并发性,并使系统中可用的内存通道增加了一倍。当然,金泰克是否还采用其他一系列的技术优化、改进,带来DDR5性能的更优体验,让我们拭目以待。
综上,相信各大厂商已在DDR5赛道上开启竞速模式,2021年或成DDR5商用元年。在可预见的未来数年里,无论是技术还是产品方面,让我们期待金泰克或是其他厂商在DDR5的成熟开发、应用上再次为存储市场注入新的生命力。
金泰克荣获前程无忧2022人力资源管理杰出奖“杰出雇主”称号
金泰克“寻虎计划”投票开启 是时候展示你朋友圈实力了
金泰克抢先发售DDR5 8GB内存 填补市场空白
金泰克KT-B900系列亮相深圳市计算机行业协会会员大会
金泰克发布KT-B900系列 精准服务行业客户
