案例 | 顾美PLC触摸屏一体机在分度盘控制系统中的应用
前言
所谓分度盘,是指将工件夹持在卡盘上或两顶之间,并使其旋转、分度和定位的通用型机床附件,其结构主要由夹持部分、分度定位部分、传动部分组成。顾美PLC触摸屏一体机可应用于分度盘的控制。
分度盘是目前世界上最精密、最可靠、最稳定的一种间歇式传动机构,通过该机构可将连续的输入运动转化为间歇式的分度运动,在实际生产过程中主要发挥:1.圆周方向上的间歇输送;2.直线方向上的间歇输送;3.摆动驱动机械手;4.实现精密分割等作用。
由于功能的多样性和通用性,分度盘已被广泛应用于包装、电子电器、玻璃陶瓷、印刷、制药、化工、烟草、汽车制造等自动化生产线及各种通用机械设备,它是自动化机器的核心传动装置,并发挥着至关重要的作用。
系统功能组成及硬件选型
分度盘控制系统拥有等分功能、自由角度、铣槽功能和主轴功能四大功能,以及配有用户设置和厂家设置,方便客户和厂家进行运行参数配置和机器维护,可满足大部分的控制需求。
在选型上,因为该控制系统主要针对各类金属器件的圆盘分度精细加工,根据不同的角度进行工件加工,程序和功能较为复杂,为此我们采用顾美EX2N-43C-16MT触摸屏PLC一体机为主控制系统。型号释义如下:
1.电源采用DC 24V输入供电
2.PLC输入采用漏型输入
3.因所有功能都是依靠主轴动作进行完成的,因此高速脉冲选1路高速脉冲200KHZ和一路脉冲方向,输出方式选晶体管输出方式。
4.程序里涉及到高速脉冲输出且对速度要求较高,所以选用EX2N-43C的一体机,且一体机中的C系列触摸屏功能丰富,能满足客户复杂的触摸屏程序设计需求,故选择该型号。
部分触摸屏画面及功能阐述
1、开机功能画面。开机时,触摸屏显示功能选择页面,用户可以根据加工要求选择相应功能按钮进行操作。
2、系统四大功能页面都包含以下的基础显示:a、实时显示当前坐标角度;b、零启动指示灯、松开到位指示灯、锁紧到位指示灯、紧急信号、手轮或寸动有效的指示灯以及回零按钮;c、用户可通过触摸屏设置寸动度,即微调的正/负旋转量或手轮速度。
3、等分功能。当用户跳转到该功能页面时,可以进行等分数量以及规划的执行角度的设置。此外,触摸屏上还可实时显示当前已执行的数量。
4、自由角度。通过一体机的触摸屏,用户可以根据自身的加工需求灵活进行参数设置,例如不同的自由坐标、加工时选择对应的进行角度等,从而达到理想效果。
5、铣槽功能。用户可设置对应的铣槽坐标列表进行组数的度数设定,设定完毕后,设备将按照用户设定的铣槽度数进行选择性循环,从而达到客户循环铣切的功能。
6、主轴功能。在该功能页面上,客户可以选择旋转方向以及设定相应的主轴速度,然后通过启动和停止按钮进行简单的工件加工,并且随旋转变动实时显示当前位置。
PLC程序画面:
(1)主轴功能程序:
(2)铣槽功能PLC程序:
(3)自由角度PLC程序:
项目总结
分度盘控制系统的功能虽然复杂,但顾美PLC一体机可实现客户的各式需求,而且一体机使用简单,容易上手,各种相关参数一目了然,让用户拥有良好的产品体验。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
