PLC控制回路出现问题的解决办法
这些年,随着社会的开展,PLC可编程序控制器或者说PLC一体机在工业生产中得到了广泛的运用,下面我来共享PLC其保护维修办法和窍门。
1.PLC输入与输出
一只小小的PLC灵敏地控制着一个杂乱体系,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块稀有十只脚的集成电路。任何一个人假如不看原理图来维修毛病设备,会束手无策,查找毛病的速度会格外慢。鉴于这种状况,咱们依据电气原理图绘制一张表格,贴在设备的控制台或控制柜上,标明每个PLC输入输出端子编号与之相对应的电器符号,中文名称,即相似集成电路各管脚的功用阐明。有了这张输入输出表格,关于了解操作过程或了解本设备梯形图的电工就能够打开维修了。但关于那些对操作过程不了解,不会看梯形图的电工来说,就需要再绘制一张表格:PLC输入输出逻辑功用表。该表实践阐明晰大多数操作过程中输入回路(触发元件、相关元件)和输出回路(履行元件)的逻辑对应关系。实践证明假如你能熟练运用输入输出对应表及输入输出逻辑功用表,维修电气毛病,不带图纸,也能轻松自如。
2.输入回路维修
判别某只按扭、限位、线路等输入回路的好坏,可在PLC通电状况下(最好在非运转状况,以防设备误动作),按下按扭(或其他输入接点),这时对应的PLC输入点端子与公共端被短接,按扭所对应的PLC输入指示灯亮,阐明此按扭及线路正常。灯不亮,也许按扭坏、线路触摸不良或许断线。若进一步判别,按扭假如是好的,那么用万用表的一根表笔,一头接PLC输入端的公共端,另一头触摸所对应的PLC输入点(上述操作要当心,千万不要碰到220V或110V输入端子上)。此刻指示灯亮,阐明线路存在毛病。指示灯不亮,阐明此PLC输入点已损坏(此状况罕见,通常强电侵略所造成的)。
3.输出回路维修
关于PLC输出点(这儿仅谈继电器输出型),若动作目标所对应的指示灯不亮,在确定PLC在运转状况下,那么阐明此动作目标的PLC输入输出逻辑功用没有满意,也就是说输入回路出毛病,按前面讲的,查看输入回路。若所对应的指示灯亮,但所对应的履行元件如电磁阀、触摸器不动作,先查电磁阀控制电源及稳妥器,最简洁的办法,用电笔去量所对应PLC输出点的公共端子。电笔不亮,也许对应稳妥丝熔断等电源毛病。电笔亮,阐明电源是好的,所对应的电磁阀、触摸器、线路出毛病。扫除电磁阀、触摸器、线路等毛病后,仍不正常,就运用万用表一只表笔,一头接对应的输出公共端子,另一头触摸所对应的PLC输出点,这时电磁阀等仍不动作,阐明输出线路出毛病。假如这时电磁阀动作,那么疑问在PLC输出点上。由于电笔有时会虚报,可用另一种办法剖析,用万用表电压档量PLC输出点与公共端的电压,电压为零或挨近零,阐明PLC输出点正常,毛病点在外围。若电压较高,阐明此触点触摸电阻太大,已损坏。别的,当指示灯不亮,但对应的电磁阀、触摸器等动作,这也许此输出点因过载或短路烧牢。这时应把此输出点的外接线拆下来,再用万用表电阻档去量输出点与公共端的电阻,若电阻较小,阐明此触点已坏,若电阻无穷大,阐明此触点是好的,应是所对应的输出指示灯已坏。
4.程序逻辑揣度
如今工业上常常运用的PLC品种繁复,关于低端的PLC而言,梯形图指令大同小异,关于中高端机,很多程序是用语言表编的。有用的梯形图必须有中文符号注解,不然阅览很艰难,看梯形图前如能大约了解设备技术或操作过程,看起来对比简单。若进行电气毛病剖析,通常是应用反查法或称反推法,即依据输入输出对应表,从毛病点找到对应PLC的输出继电器,开端反查满意其动作的逻辑关系。经历标明,查到一处疑问,毛病根本能够扫除,由于设备同时发生两起及两起以上的毛病点是不多的。
5.PLC自身毛病判别
通常来说,PLC是极端牢靠的设备,出毛病率很低,但由于外部因素,也可致使PLC损坏。
(1)一只作业电源为220V的挨近开关,其输入PLC信号触点两根引线与挨近开关的220V的电源线共用一根4芯电缆,一次该挨近开关损坏,电工更换时,错把电源的零线与输入的PLC的公共线调错,致使送电时烧坏了3路PLC输入点。
(2)一次体系电源变压器零线排因腐蚀而中止,致使接入PLC220V电源升到380V,烧坏了PLC底部的电源模块,后整改时增加了380/220V的隔离控制变压器。
(3)PLC输出公共端标1L、2L等,作业电脑为ACL1N表明,+24V电源为L+M表明对初学者或经历不足者简单搞错。假如错把L+M当作220V电源端子,送电刹那间行将烧坏PLC24V电源。
(4)依据笔者长时间总结的经历,PLC、CPU等硬件损坏或软件运转犯错的概率简直为零,PLC输入点如不是强电侵略所造成的,简直也不会损坏,PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额外范围,触点的寿数也很长。因而,咱们查找电气毛病点,要点要放在PLC的外围电气元件上,不要老是置疑PLC硬件或程序有疑问,这对迅速维修好毛病设备、迅速恢复生产是十分重要的,因而笔者所谈的PLC控制回路的电气毛病维修,要点不在PLC自身,而是PLC所控制回路中的外围电气元件。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
