业界动态
老司机教你如何选择开关电源模块
老司机教你如何选择开关电源模块
开关电源在输入抗干扰性能上,因为其本身电路构造的特色(多级串联),通常的输入干扰如浪涌电压很难经过,在输出电压平稳度这一技术指标上与线性电源比较具有较大的优势,其输出电压平稳度可达(0.5~1)%。顾美科技是一家研发生产触摸屏PLC一体机、PLC、HMI人机界面、电源模块等产品的企业,在选择开关电源模块有丰富的经验。在顾美看来,开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
1.输出电流的挑选
因开关电源工作效率高,通常可达到80%以上,故在其输出电流的挑选上,应精确测量或计算用电设备的最大吸收电流,以使被选用的开关电源具有高的性能价格比,通常输出计算公式为:
Is=KIf
式中:Is—开关电源的额外输出电流;
If—用电设备的最大吸收电流;
K—裕量系数,通常取1.5~1.8;
2.接地
开关电源比线性电源会发生更多的干扰,对共模干扰灵敏的用电设备,应采纳接地和屏蔽办法,按ICE1000.EN61000.FCC等EMC约束,形状开关电源均采纳EMC电磁兼容办法,因而开关电源通常应带有EMC电磁兼容滤波器。
3.维护电路
开关电源在规划中有必要具有过流、过热、短路等维护功能,故在规划时应首选维护功能完备的开关电源模块,而且其维护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以防止损坏用电设备或开关电源。
顾美科技在电源模块开发方面也投入了很多物力财力,目前生产设计了4款开关电源模块:CM6024,CM15024,CX6024,CX2024。Coolmay系列工业电源采用进口电源专用驱动芯片和高精度耐高压的电子元器件,及采用国际先进的PWM脉冲宽度调制技术,有短路、过载、过压、过热等保护功能。
1.先进的PWM脉冲宽度调制技术
2.采用进口开关电源专用驱动芯片
3.软启动电流,有效降低瞬间电压冲击
4.采用高温电解电容,确保系统的可靠性
5.120%满负载老化测试,输出强劲
6.内装EMI,滤波器,纹波和噪声极小
7.有短路保护、过载保护、过压保护等功能
8.自然散热,性能稳定,可靠性高
9.平均无故障工作时间达100000小时
工业电源
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
