PLC制造商怎么保证产品的可靠性?
产品的可靠性,本来是体现在故障率上,故障率越低,可靠性就越高。而要下降故障率,PLC制造商首先要发现发生故障的要素,这就要从PLC的内部构造和使用的外部环境来下手剖析。
从PLC内部的构造来说,可以分为软件和硬件两个大的有些,而软件又分为底层软件、使用软件和编程软件;硬件则分为CPU、电源、I/O、通讯、接插件和机械构造等几个有些。
首先剖析PLC硬件的故障率。因为PLC的特别的程序构造,在CPU和I/O电路方面,故障率的大小首要与硬件构造规划、元器材的挑选、和出产工艺有关。而硬件规划与元器材的挑选首要取决于研发的水平和经验,而且,经过几代产品的使用,可以发现其中存在的问题,关于有一定历史和使用规模的制造商来说,在这方面可以控制得对比好。而出产工艺方面,关于有自个的出产线的厂家可以经过屡次的出产来剖析自个出产线的特色,尤其是出产过程的不足,因而,一般即使每个产品前两批产品有问题,也可以经过对故障进行诊断,来改进和改进出产线,因而,在这方面的问题不会太多。
而关于电源有些来说,因为PLC的电源除了给PLC自身供电外,有时还要给外部的仪表供电,别的,PLC自身因为所带的I/O模块(或许拓展I/O模块)的数量改变,因而,负载的改变对比大。而从规划方面来说,只能依照最大的思考,但电源因为是功率器材,很容易发热,功率器材的温升进一步又会影响周边其它器材的功用,尤其是当过流或许过压的状况存在时,还会呈现烧坏元件的状况,但假如余量留得太大,成本又添加很多,所以,电源模块是一个对比容易呈现故障的有些。一般,解决的问题,除了挑选质量好的器材外,还要从规划上思考足够大的余量,而牺牲一些成本。
通讯有些,是PLC在使用中客户投诉最多的有些,PLC的通讯一般有串口(RS232,RS485),以太网,和工业现场总线的网口。因为这些通讯的手法大都来源于个人计算机,因而,很多标准的通讯接口的标准并不是能非常合适工业现场的,比方电压等级,容错率等等。因而,通讯口呈现问题的概率对比的。从产品规划的视点来说,怎么可以经过软件和硬件的规划,使得通讯口对外界的适应性增强,以及经过采纳各种抗干扰办法,削减外界对PLC内部的通讯有些的干扰,这是一个非常具有挑战性的使命。别的,要提出的是,既然是通讯,必定涉及到协议的问题,也就会牵涉到通讯的对方,比方计算机、人机界面、其它的PLC、变频器、现场智能仪表或智能设备等等,而很多通讯的故障都是因为通讯的对象的问题或许通讯参数设置问题引起的,而不是PLC的真正故障,这就要检测在PLC的装置和使用中,担任调试的技术人员的水平缓经验了。
接插件在PLC的成本中占的比重虽然不是很大,但却是PLC在使用过程中常常呈现故障的元件,触摸不良是最常见的现象,即使是规划得极好的PLC的接线端子,假如用户在接线时不是很当心,也会呈现触摸不良的问题。而接线端子的标识假如不是很明晰夺目,或许接线人员心猿意马的话,还会发作接错线的状况,假如将强电接入到信号端,将当即形成PLC的损坏。
从规划的方面来说,对PLC接线端子的规划也是很考究的,不只要挑选触摸功用杰出的端子,还要思考工业现场的使用状况,思考端子的耐用性,和装置、调试和修理时接线端子的接插的方便性。别的,对端子的标识往往是很多PLC制造商容易忽略的作业,怎么人性化地思考端子的标识,更是检测PLC规划人员的心理常识水平。
PLC的机械构造首要是外壳和底板,不只要思考对内部电路板、通讯接口、端子的衔接和固定,还要思考PLC的散热、对外界的尘埃、水汽和冲击的防范,还要思考振荡、乃至电磁干扰的屏蔽。别的,构造规划更是产品外观的首要表现,因而,产品构造规划不只需求了解各类电气和机械常识,也要思考现场用户的使用习气,更要具备足够的艺术修养。
软件方面,从开发的视点来说,要完成PLC的所有功用已经是一项非常巨大的体系工程,而这有些的作业在整个PLC的体系软件规划和编程里,本来仅仅所有的作业量中的很小的一有些。其他的,大有些都是要围绕着可靠性的方面,进行软件规划和编程。软件可靠性的规划,首先要思考PLC在正常运行时各种也许的突发状况,要进行容错规划。因为PLC是直接与各类硬件打交道的,包含CPU的地址、数据、寄存器、缓存,还有外界的输入输出控制,而很多硬件的受各类影响,会发作不一样的改变,因而,但是内部的容错处理就已经是很大的作业量了,而这些方面的编程,并没有必定的规矩和先例可循,完全赖经验。别的,关于外界的一些环境影响,如电磁干扰、温度改变、信号过错、通讯过错、各类信号的超限改变等,还有人为操作的失误,如编程过错,接线过错和操作失误等;都要进行必要的容错规划,这些就更是要依托经验积累了。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
