业界动态
PLC晶体管输出与继电器输出的差异剖析
PLC晶体管输出与继电器输出的差异剖析
晶体管输出和继电器输出是PLC的两种重要的输出方法,那么这两种输出方法有什么差异?深圳顾美科技研发生产触摸屏PLC一体机、PLC、HMI人机界面、触摸屏等产品的高新技术企业,下面就由顾美来讲解下吧!
晶体管
1、晶体管输出:
高速输出:如伺服/步进使用于动作频率高的输出:如温度PID控制,首要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。
2、使用寿命:
继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只要老化,没有使用次数限制。
3、电流:
晶体管电流0.2A-0.3A
继电器2A。
4、电压:
晶体管最大24V,继电器能够接220V
晶体管直流,继电器交流+直流
5、负载:
用晶体管时,有时候要加别的东西来股动大负载(如继电器,固态继电器等)。
继电器
1.继电器输出:长处是不一样公共点之间可带不一样的交、直流负载,且电压也可不一样,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方法不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决议的。其寿命随带负载电流的增加而削减,通常在几十万次至Jl百万次之间,有的产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。
2.可控硅输出:带负载才能为0.2A/点,只能带交流负载,可习惯高频动作,响应时间为1ms。
3.晶体管输出:最大长处是习惯于高频动作,响应时间短,通常为0.2ms左右,但它只能带DC5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。
a.继电器:机械式开关设备,噪音大,反映时间长,寿命短,适用于大功率.低频率信号(220V、380V交直流信号)的切换;
b.晶体管:电子开关设备,噪音小,反映时间短,寿命长,适用于小功率开关信号传输,可用于高频脉冲信号之输出;
c.可控硅:电子开关设备,噪音小,反映速度快,寿命长,可接受大功率信号的传输使命。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
