PLC选型必须注意的那些事
深圳市顾美科技有限公司是一家专业研发生产触摸屏PLC一体机等产品的高新技术企业。关于PLC(PLC一体机、触摸屏、网络模块、电源模块等)选型必须注意的事项,请听顾美慢慢道来!
一、PLC机型挑选
机型挑选的基本原则是在满意操控功用请求的前提下,保证体系工作牢靠、保护运用方便及最好的功能报价比。详细应思考的要素如下所述。
1.构造合理
关于工艺进程比较固定、环境条件较好(修理量较小)的场合,选用全体式构造PLC,别的状况则选用模块式构造PLC。
2.功用、规划相当
关于开关量操控的工程项目,对其操控速度无需思考,通常的等级低机就能满意请求。关于以开关量操控为主,带少量模拟量操控的工程项目,可选用等级低机。关于操控比较杂乱,操控功用请求更高的工程项目,例如请求完成PID运算、闭环操控、通讯联网等,可视操控规划及杂乱的程度选用中档或高档机。其间高档机首要用于大规划进程操控、全PLC的分布式操控体系以及悉数工厂的自动化等。
3.机型一致
一个大型企业应尽量做到机型一致。因为同一机型的PLC,其模块可交换,便于备用品、备件的采购和办理;其功用及编程办法一致,有利于技术力量的训练、技术水平的进步和功用的开发;其外部设备通用,资本可共享,配以上位核算机后,可把操控各独立的体系的多台PLC连成一个多级分布式操控体系,相互通讯,会集办理。
二、容量的挑选
PLC的容量包含用户存储器的存储容量(字数)和I/O点数两方面的意义。PLC容量的挑选除满意操控请求外,还应留有恰当的裕量以作备用。
通常,一条逻辑指令占存储器一个字,计时、计数、移位以及算术运算、数据传送等指令占存储器两个字。各种指令占存储器的字数可查阅PLC商品运用手册。
在挑选存储器容量时,通常可按实践需求的25%思考裕量。通常I/O点数可按实践需求的10%~15%思考裕量。
三、指令体系的挑选
因为可编程操控器运用的广泛性,各种机型所具有的指令体系也就不完全一样。从工程运用视点看,有些场合仅需求逻辑运算,有些场合需求杂乱的算术运算,而且一些特别场合还需求专用指令功用。从可编程操控器本身来看,各个厂家的指令区别较大,但从全体上来说,指令体系都是面向工程技术人员的言语,其区别首要表现在指令的表达方法和指令的完整性上。有些厂家在操控指令方面开发得较全,有些厂家在数字运算指令方面开发得较全,而大多数厂家在逻辑指令方面都开发得较完善。在挑选机型时,应从指令体系方面留意下述内容:
(1)指令体系的总句子数。它反映了悉数指令所包含的悉数功用。
(2)指令体系的品种。首要应包含逻辑指令、运算指令和操控指令,详细的需求则与实践要完成的操控功用有关。
(3)指令体系的表达方法。指令体系表达方法有多种,有的包含梯形图、操控体系流程图、句子表、顺控图、高档言语等多种表达方法;有的只包含其间一种或两种表达方法。
(4)运用软件的程序构造。程序构造有模块化的程序构造和子程序式的程序构造,前一种有利于运用软件编写和调试,但处理速度慢,后一种呼应速度快,但不利于编写和现场调试。
(5)软件开发手法。在思考指令体系这一功能时,还要思考到软件的开发手法。有的厂家在此基础上还开发了专用软件,可利用通用的微型机(例如IBM-PC)作为开发手法,这么就愈加方便了用户的需求。
四、I/O模块的挑选
I/O有些的报价占PLC报价的一半以上,不一样的I/O模块,因为其电路和功能不一样,直接影响着PLC的运用规模和报价,应当依据实践状况合理挑选。
1.输入模块的挑选
输入模块的作用是接纳现场的输入信号,并将输入的高电平信号转换为PLC内部的低电平信号。输入模块的品种,按电压分类有直流5V、12V、24V、48V、60V,沟通115V、220V。按电路方法不一样分为汇点输入式和分隔输入式两种。
挑选输入模块时应留意:
(1)电压的挑选。应依据现场设备与模块之间的间隔来思考,通常5V、12V、24V属低电压,其传输间隔不宜太远。如5V模块最远不得超越10m,间隔较远的设备应选用较高电压的模块。
(2)一起接通的点数。高密度的输入模块(32点、64点)一起接通的点数取决于输入电压和环境温度,通常来讲,一起接通的点数不要超越输入点数的60%。
(3)门槛电平。为了进步操控体系的牢靠性,有必要思考门槛电平的巨细。门槛电平越高,抗干扰才能越强,传输间隔也就越远。
2.输出模块的挑选
输出模块的作用是将PLC的输出信号传递给外部负载,并将PLC内部的低电平信号转换为外部所需电平的输出信号。输出模块按输出方法不一样分为继电器输出、晶体管输出和双向可控硅输出三种。此外,输出电压和输出电流也各有不一样。
挑选输出模块时应留意:
(1)输出方法的挑选。继电器输出的报价便宜,适用电压规模较宽,导通压降小。但它是原有触点元件,其动作速度较慢、寿数较短,因此适用于不频频通断的负载。当驱动感性负载时其最大通断频率不得超越1Hz。关于频频通断的低功率因数的电感负载,应选用无触点开关元件,即选用晶体管输出(直流输出)或双向可控硅输出(沟通输出)。
(2)输出电流。输出模块的输出电流有必要大于负载电流的额外值。模块输出电流的标准许多,应依据实践负载电流的巨细挑选。
(3)一起接通的点数。输出模块一起接通点数的电流累计值有必要小于公共端答应经过的电流值。通常一起接通的点数不宜超越输出点数的60%。
五、电源模块的挑选
电源模块的挑选很简单,只需思考输出电流。电源模块的额外输出电流有必要大于CPU模块、I/O模块、专用模块等耗费电流的总和,并留有必定的裕量。在挑选电源模块时通常应思考以下几点:
(1)电源模块的输入电压。电源模块能够包含各种各样的输入电压,有220V沟通、110V沟通和24V直流等。在实践运用中要依据详细状况挑选,断定了输入电压后,也就断定了体系供电电源的输出电压。
(2)电源模块的输出功率。在挑选电源模块时,其额外输出功率有必要大于CPU模块、一切I/O模块等总的耗费功率之和,而且要留有30%摆布的裕量。当同一电源模块既要为主机单元又要为拓展单元供电时,从主机单元到最远一个拓展单元的线路压降有必要小于0.25V。
(3)拓展单元中的电源模块。在有的体系中,因为拓展单元中装置有智能模块及一些特别模块,就请求在拓展单元中装置相应的电源模块。这时相应的电源模块输出功率可按各自的供电规模核算。
(4)电源模块接线。选定了电源模块后,还要断定电源模块的接线端子和衔接方法,以便正确地进行体系供电的规划。通常的电源模块的输入电压是经过接线端子与供电电源相连的,而输出信号经过总线插座与可编程操控器CPU的总线相连。
(5)体系的接地。电源模块接地线挑选不小于10mm2的铜导线。与沟通稳压器、UPS不间断电源、阻隔变压器等及体系的接地之连线尽可能短;体系的地线也要和机壳相连。
(6)运用环境条件。在挑选PLC时,要思考运用现场的环境条件是否契合它的规则。通常要思考的有:环境温度、相对湿度、电源答应动摇规模和抗干扰等指标。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
