业界动态
触摸屏上显示“正在通讯……”,无法和设备正常通讯
相信很多客户在使用PLC的时候都会遇到一个问题,那就是触摸屏上显示“正在通讯···”,但是却无法和设备进行通讯,现在我来告诉大家这个问题的解决办法。
1.下载“触摸屏与PLC及其他通讯设备连接手册”。
首先用户可以至顾美官网下载“触摸屏与PLC连接通讯手册”,查找相应的通讯设备类型,参考一些通讯特别注意点。
2.检查通讯电缆接线是否正确。
检查屏与设备间的通讯电缆接线是否正确,通讯线接线方法可至官网下载“触摸屏与PLC连接通讯手册”查阅。
3.请用万用表检查通讯电缆是否接触不良或损坏。
4.工程选择的PLC机型和实际连接PLC机型是否相符
5.检查通讯参数的设置。
屏的通讯参数必须和通讯设备的通讯参数保持一致,如:设备类型、站号、波特率、停止位、数据位、奇偶校验。一般PLC参数下载完成后,PLC需要重新上电才会生效。
6.可新建一个简单程序做测试,这样便于查找原因。
若新建的程序通讯OK,用户必须要检查工程画面中的内容,尤其是按钮,数据输入等与通讯设备有关的部件,检查这些部件所选择的设备、站号是否正确。例如:屏与顾美PLC通讯,PLC的站号为1,并通过电缆与屏的PLC口连接。然后在编辑画面上,添加了一个对PLC内的软元件M0置位的按钮,那么这个按钮的“站点号”就要设置为1,“设备”栏选择PLC口。
7.确定当前使用的触摸屏通讯口。
触摸屏有两个通讯口,分别为PLC口 、Download口,确定触摸屏是用哪个口通讯的,不要插错通讯口。若使用PLC口,则且每个部件的设备都应该是“PLC口” 。
8.观察通讯窗口里的站点号。
若用户可以确定通讯设备的站号,如设备站号是1,但是屏上弹出的通讯窗口是“正在通讯,PLC站号0...... ”,则触摸屏程序中肯定存在某些控件的站号是0,用户需要检查工程所有部件站点号是否有误,并将站号改为1 。
9.现场干扰。
排查现场是否有干扰,适当做一些抗干扰措施,比如通讯线加屏蔽层,触摸屏使用独立电源,和高频设备之间做一些隔离等。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
