PLC控制系统规划过程及注意事项
可编程序控制器(PLC)是以微处理器为基本,归纳核算机技术和自动控制技术发展起来的一种新型工业控制器,广泛应用于工业控制的各个领域。在现代化的工业生产设备中,有许多的数字量及模仿量的控制设备,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度压力流量的设定与控制等,在工业现场中选用可编程序控制器(PLC)来解决自动控制疑问已成为最有用的方法之一。这篇文章叙说了在进行PLC控制系统规划时应当注意的事项。
一、硬件选购
现在市场上的PLC产品许多,性价比越来越高,可选规模越来越大,为此,咱们在选购时应从下面几个方面归纳思考,合理选购PLC产品:
1.系统规模 首要应断定系统是用PLC单机控制,还是用PLC网络控制,并由此计算PLC输入、输出点数 在断定PLC输入 输出点数时通常要在实践需要点数的根底上留有10%的余量。
2.负载类型 依据PLC输出端所带的负载是直流型或是交流型,是大电流或是小电流,以及PLC输出点动作的频率等因素来断定输出端选用继电器输出,或是晶体管输出,或品闸管输出不一样的负载选用不一样的输出方法,这对系统的稳定运转是很主要的。
3.存储容量 与速度 通常存储容量越大、速度越快的PLC报价就越高 咱们在挑选时不该盲目寻求大容量高速度,而应依据系统的巨细合理的选用PLC产品。
4.作业环境 作业环境是PLC作业的硬性指标。自控系统将大家从繁忙的作业和恶劣的环境中解脱出来,就请求自控系统可以使用杂乱的环境,诸如温度、湿度、噪音、信号屏蔽、作业电压等,必定要挑选使用实践作业环境的产品。
5.售后服务 应尽量选用大公司的产品,其质量有保证,且技术支持好,通常售后服务也较好,还有利于你的产品拓展与软件晋级。在售后服务,这方面,Coolmay公司做的相当到位,我们的技术客服会第一时间帮你解决你的问题。
二、输入回路规划注意事项:
1.电源回路PLC供电电源通常为AC85-240V(也有DC24V),使用电源规模较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器 1: 1阻隔变压器等)。
2.PLC上DC24V电源的运用 各公司PLC产品上通常都有 DC24V 电源,但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安,用其带负载时要注意容量,一起要有短路维护办法。
3.外部DC24V电源的运用 若输入回路有 DC24V供电的挨近开关 光电开关等,而PLC上DC24V电源容量不行时,要从外部供给DC24V电源,但该电源的 - 端不要与PLC的DC24V的 - 端以及COM端相连,不然会影响PLC的运转。
4.输入的灵敏度 当输入电压 电流小于各厂家对 PLC 的输人端电压和电流的规则,如当输入回路串有二极管或电阻(不能彻底发动),或许有并联电阻或有漏电流时(不能彻底堵截),就会有误动作,形成灵敏度降低,对此应采纳办法。当输入器材的输入电流大于PLC的最大输入电流时,也会引起误动作,应选用弱电流的输入器材,而且选用输入为共漏型输入的PLC。
三、输出回路规划注意事项:
1.输出方法挑选
(1)继电器输出:长处是不一样公共点之间可带不一样的交直流负载,且电压也可不一样,带负载电流可达2A 点;但继电器输出方法不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿数决议的
(2)晶闸管输出:带负载才能为0.2A/ 点,只能带沟通负载,可使用高频动作,呼应时刻为 1ms
(3)晶体管输出:最大长处是使用于高频动作,呼应时刻短,通常为0.2ms摆布,但它只能带DC5-30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。当你的系统输出频率为每分钟 6 次以下时,应首选继电器输出,因其电路规划简略,抗干扰和带负载才能强 当频率为 10 次/min 以下时,既可选用继电器输出方法,也可选用PLC输出驱动达林顿三极管(5-10A),再驱动负载。
2.抗干扰与外部互锁
当PLC输出带理性负载,负载断电时会对PLC的输出形成浪涌电流的冲击,为此,对直流理性负载应在其旁边并接续流二极管,对沟通理性负载应并接浪涌吸收电路,可有用维护 PLC 当两个物理量的输出在 PLC内部已进行软件互锁后,在 PLC的外部也应进行互锁,以加强系统的可靠性。
3.COM 点的挑选
不一样的PLC产品,其COM点的数量是不一样的,有的一个COM点带8个输出点,有的带4个输出点,也有带2个或1个输出点的 当负载的品种多,且电流大时,选用一个COM点带1-2个输出点的PLC产品;当负载数量多而品种少时,选用一个 COM 点带4-8 个输出点的PLC产品,这么会对电路规划带来许多方便 每个COM点处加一熔丝,1-2个输出时加 2A 的熔丝,4-8点输出的加5-10A的熔丝。
4.PLC外部驱动电路
关于PLC输出不能直接带负载的情况下,必须在外部选用驱动电路:可以用三极管驱动,也可以用固态继电器或晶闸管电路驱动,一起应选用维护电路和浪涌吸收电路,且每路有显示二极管(LED)指示。印制板应做成插拔式,易于修理PLC的输入输出布线也有必定的请求,请看各公司的运用说明书。
四、拓展模块的选用
关于小的系统,如80点以内的系统。通常不需要拓展,当系统较大时,就要拓展。不一样公司的产品,对系统总点数及拓展模块的数量都有约束,当拓展或不能满足请求时,可选用网络结构。有些厂家产品的单个指令不支持拓展模块,因而,在进行软件编制时要注意当选用温度等模仿模块时,各厂家也有一些规则,请看有关的技术手册。各公司的拓展模块品种许多,如单输入模块、单输出模块输入输出模块、温度模块、高速输入模块等。
五、PLC的网络规划
当用PLC进行网络规划时,其难度比PLC单机控制大得多 首要你应选用自个较了解的机型,对其根本指令和功用指令有较深化的了解,而且指令的执行速度和用户程序存储容量也应细心了解。不然,不能使用你的实时请求,形成系统溃散。别的,对通讯接口、通讯协议数据传送速度等也要思考。最后,还要向PLC的商家寻求网络规划和软件技术支持及具体的技术资料,至于选用几层作业站,依你的系统巨细而定。
六、软件编制
在编制软件前,应首要了解所选用的PLC产品的软件说明书,待熟练后再编程。若用图形编程器或软件包编程,则可直接编程,若用手持编程器编程,应先画出梯形图,然后编程,这么可少犯错,速度也快编程完毕后先空调程序,待各个动作正常后,再在设备上调试。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
