CS系列首款USB3.0相机面世,“S”级体验更进一步
"CS系列二代工业相机凭借其强大的ISP算法功能、升级的硬件结构等突出优势,网口版本一经推出即收获了广大用户的好评,海康机器人全新推出CS系列首款USB3.0接口相机——MV-CS060-10UM/C-PRO。"
本期新品 · CS系列USB3.0接口相机
MV-CS060-10UM/C-PRO仍采用全新平台,带来更多逻辑资源和更强大的ISP功能;搭载Sony Pregius芯片,成像质量更优,9-24V宽电压供电,工作温度-30~60℃;结构更灵活,四面皆可装,Sensor定位精度更高。
STABLE 硬件与结构升级
■ 硬件优化
相比上一代产品MV-CE060-10UM/C,MV-CS060-10UM/C-PRO全新平台进行了相机嵌入式架构、电源效率等多方面的优化,各部分核心组件的温度也有较大程度降低,功耗仅为2.3W,整体降低0.4w,可有效延长器件的工作寿命。相比行业内其他厂商,功耗降低20%左右。
电气设计方面,支持9-24V DC的直流接入并有效防反接击穿,同时针对-30~60摄氏度环境适应进行了优化设计,适应部分环境条件严苛的工业现场。
■ 结构优化
此次推出的USB3.0接口相机仍延续网口相机的四面安装设计,可实现更灵活的装夹适配。相机外壳采用了不锈钢材质,在保持散热特性的同时加强了硬度,实验装夹时不易变形;在生产工艺上,也采用了新一代的调校设备,在后焦调整,旋转、平移的精度控制上达到更高的精度,保证相机产品的一致性。
SMART DESIGN 进阶功能
■ 无损压缩
MV-CS060-10UM/C-PRO相机支持无损压缩功能,开启无损压缩后,在保持帧率不变的情况下,带宽最大可降低至原来的40%,大幅缓解传输链路带宽的压力,可用于多相机连接同一个HUB的应用场景。
■ 相机密钥
MV-CS060-10UM/C-PRO相机集成了加密信息存储的功能,用户根据密钥信息,通过加密算法生成加密文件并烧录到相机中,使用时,SDK可从相机中解密出相关信息,上位机软件将读取的信息正确匹配后进行放行。
STRONGER ISP 算法升级
■ 高效2D降噪
相机内部将植入2D降噪算法,在不影响特征的情况下,最大限度的滤除噪声。此外,降噪的前移,也将减少PC端CPU资源的消耗。
■ 进阶的调色功能
传统的CCM对图像传感器所输出的RGB彩色信号进行全局线性变换,保证真实的色彩还原效果,但CCM调节作用于所有颜色。
当用户只对某些颜色感兴趣,需要局部呈现视觉效果时,另一些颜色可能会偏离。改进算法后的进阶调色功能可只对特定颜色区块做矫正映射,如图示例,通过对某一颜色的色调和饱和度进行调整,只校正10 15 17色块,中间是标准颜色,周围是相机的颜色。对比于标准颜色,色彩趋于一致,色调准确,色彩生动活泼,与人眼对颜色的主观感受几乎相同。
基础版本 PRO版本
基础版本
全新硬件平台,优化逻辑资源,功耗降低约20%
1、改进CCM算法,图像颜色还原更出众
2、改进电气设计,支持9-24V宽电压供电,防反接击穿设计,工作温度-30~60℃
3、新一代外观结构设计,支持四面安装,结构更灵活
4、改进生产工艺,采用新一代调校设备,sensor安装精度更高,保证产品一致性
5、客户服务升级,提供3年质保及每种型号的1288测试报告
PRO版本
包含基础版本相机所有功能,并增加无损压缩、2D降噪、相机密钥等进阶功能,用户体验更升级
1、引入无损压缩算法,最大化的利用网络传输带宽,提高帧率
2、具备2D降噪、3D LUT等ISP算法,保证图像高质量
3、集成相机密钥功能,客户自定义加密信息存入相机,可取代硬件加密狗
CS系列型号一览
欢迎垂询
欢迎点击阅读原文,或前往HIKROBOT官网(hikrobotics.com),了解更多产品详情。
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
