PLC接地方式,顾美分分钟教会你
关于PLC接地的知识,顾美科技来告诉你。接地是出于安全和避免干扰的考虑,给PLC接地的意图主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,所以说准确的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要保证。接地方式有浮地方式和直接接地方式,关于PLC控制系统应选用直接接地方式。
详细的接地方式选用如下:屏蔽线屏蔽层的接地:信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,挑选恰当的接地处单点接地。
输入输出有些的配线:PLC电源线、I/O电源线、输入信号线、输出信号线、交流线、直流线都应尽量分隔布线。开关量信号线与模拟量信号线也应分隔布线,且后者应选用屏蔽线,而且将屏蔽层接地。数字传输线也要用屏蔽线,而且要将屏蔽层接地。因为双绞线中电流方向相反,巨细持平,可将感应电流导致的噪声相互抵消,故信号线多选用双绞线或屏蔽线。
1.PLC的接地处理
在PLC控制系统中。具有多种形式的“地”。
主要有:
(1)信信号地:是输入端信号元件——传感器的地。为了抑制附加在电源及输人、输出端的干扰,应对PLC系统进行良好的接地。通常情况下。接地方式与信号频率有关,当频率低于1 MHz时,可用一点接地;高于10 MHz时,选用多点接地;
在1—10MHz间选用哪种接地视实际情况而定。
因而,PLC构成的控制系统常用一点接地。接地线截面积不能小于2 mm2。接地电阻不能大于100Q。接地线最佳是专用地线。若达不到这种请求。也可选用公共接地方式。禁止选用与别的设备串联接地的方式。
(2)屏蔽地:通常为避免静电、磁场感应而设置的外壳或金属丝网。经过专门的铜导线将其与地壳连接。
(3)交流地和保护地:交流供电电源的N线,通常它是发生噪声的主要地方。而保护地通常将机器设备外壳或设备内独立器材的外壳接地。用以保护人身安全和防护设备漏电。交流电源在传输时,在适当一段距离的电源导线上。会有几mV、乃至几V的电压,而低电平信号传输请求电路电平为零。为避免交流电对低电平信号的干扰。在直流信号的导线上要加隔离屏蔽:不允许信号源与交流电共用一根地线:各个接地址经过接地铜牌连接到一起。屏蔽地、保护地不能与电源地、信号地和别的地扭在一起。只能各自独登时接到接地铜牌上。为削减信号的电容耦合噪声,可选用多种屏蔽方式。关于电场屏蔽的分布电容疑问,经过将屏蔽地接入大地可解决。关于纯防磁的部位,例如强磁铁、变压器、大电机的磁场耦合。可选用高导磁资料作外罩。将外罩接入大地来屏蔽。
2.PLC输入输出的配线
PLC电源线、I/O电源线、输入信号线、输出信号线、交流线、直流线都应尽量分隔布线。开关量信号线与模拟量信号线也应分隔布线,无论是开关量信号线仍是模拟量信号线均应选用屏蔽线。而且将屏蔽层牢靠接地。因为双绞线中电流方向相反。大小相等,可将感应电流导致的噪声相互抵消。故信号线多选用双绞线或屏蔽线。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
