泓格2口CAN/CAN FD网桥新品上市:I-7532M-FD
I-7532M-FD是CAN/CAN FD(具有灵活数据速率的CAN)网桥模块,用于在两个CAN/CAN FD网络之间建立连接。 它可以提高总线负载能力,延长通信距离,可以不同的波特率连接CAN/CAN FD网络,并支持CAN和CAN FD网络之间的讯息转换。I-7532M-FD支持从CAN到CAN,CAN到CAN FD,CAN FD到CAN和CAN FD到CAN FD的讯息转换。 此外,它还支持帧映像规则,合并规则(将多个CAN帧组合为一个CAN FD帧)和拆分规则(将一个CAN FD帧拆分为多个CAN帧)以进行某些特定的讯息转换。 用户可以在其应用程序中自由使用这些规则。将USB端口与PC连接后,用户可以使用I-7532-FD Utility工具配置模块的波特率和讯息转传规则。用户可以简单容易地使用该模块。
特色:
● 兼容于ISO 11898-2标准规范
● 支持 CAN2.0A/2.0B及CAN FD协议标准
● CAN FD支持ISO and Non-ISO (Bosch)标准
● CAN FD波特率范围(数据字段)从100kbps至10000kbps
● CAN波特率范围从10kbps至1000kbps
● 支持CAN总线讯息过滤器配置。采用白名单过滤方法,每个端口支持128个标准ID群组和64个扩展ID群组。
● 支持CAN/CAN FD帧转发规则,包括基本转发规则,映像规则,合并规则和拆分规则。当在一个CAN端口上接收到帧时,将通过这些规则处理该帧,然后将其发送到另一个端口。 这些规则的处理优先级为“合并规则”=“拆分规则”>“映像规则”>“基本转发规则”。
● 可通过设定工具分析CAN网络状态。
● 每个端口的讯息传递流量可高达10,000 FPS。
● 每个端口的波特率可以不同,以实现高度灵活性
● 内建指拨开关,可调整CAN总线120 Ω终端电阻
比较表:
关于上述产品更多的信息,请参考以下网页:
https://www.icpdas.com/en/product/I-7532M-FD
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
