那些你不知道的PLC经验
深圳市顾美科技有限公司是一家专业研发生产触摸屏PLC一体机、PLC、HMI人机界面、触摸屏、工业物联网模块、变频器、伺服系统、步进系统、电源模块,放大模块等产品的高新技术企业。
1.PLC通讯端口损坏一例
咱们有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是经过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水导致的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。用摇表测量通讯线(线路两头均悬空),发现通讯线间有电阻,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M~10M之间。然后确定PLC端口烧坏是滑环进水形成的,替换滑环后正常。
2.尽量防止屡次调用同一子程序
在程序中,屡次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但咱们要尽量防止这一做法,尤其是在带有形式参数时。
3.PLC输入的线间电容导致的误动作
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值约束在一定范围以内。即是合格的电缆,当电缆长度超越一定长度时,各线间的电容容值也会超越所请求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能导致PLC的误动作,会呈现很多无法了解的现象。主要为:
明明接线准确,但PLC却没有输入;
4.PLC应当有的输入没有,而不应当有的却有,即PLC输入相互干扰。
近来,在调试一PLC体系时,就呈现了一种现象。MIC传感器不动作,或动作后,另一传感器(FLY)的动作影响MIC传感器,即:MIC动作时,FLY传感器一动作,MIC就成为不动作了。也即是:传感器的动作相互影响,怀疑是电缆质量欠好,线间电容不合请求形成的。直接把MIC传感器接到PLC,不使用电缆后,全部动作正常。
5.消除线间电容影响的方法:
(1)使用电缆芯绞合在一起的电缆;
(2)尽量缩短使用电缆的长度;
(3)把相互干扰的输入分隔使用电缆;
(4)使用屏蔽电缆。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
