煤炭监控系统网络解决方案
>>项目背景
在当前的煤矿作业中,十分重要的一点就是需要保证煤矿作业的安全性,而煤矿安全监控系统的应用对于这一目标的实现非常有利,因而需要对煤矿安全监控系统加强研究,以实现矿井安全监控系统的更好发展.宇泰科技利用远程监控系统,地面监控人员可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作人员的安全生产情况,而且还能及时发现事故,防范于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。因此煤炭监控系统将是保障矿井安全的重要生产不可缺少的重要部分。
另外,煤炭场一般建设在恶劣的环境中,监控网络系统建设时必须要考虑温度、湿度、灰尘、电磁干扰等因素影响,因此网络设备的可靠性,稳定性至关重要。
>>解决方案
煤炭监控系统主要由前端检测控制模块、千兆光纤环网和后台监控平台四部分构成:前端检测控制模块由PLC、串口服务器、广播设备、一键报警和高清摄像头构成,其中PLC实现风机的自动控制,串口服务器将串口信号转为以太网信号,轻松实现对现场串口设备进行远程管理,广播可以实时告知矿井内的环境为生产员工提供安全保障,报警功能能及时告知监控中心及时对事故进行反应和处理,高清摄像头可以实时对现场进行可视化监控;光纤环网有矿井的UT-60208F,UT-62208F和控制中心的UT-62424G组成;后台监控平台由专业化高速服务器集群构成。
煤炭智能监控的交换机数量可根据现场项目的实际情况来决定,根据现场环境可以组成环网,环网交换机确保煤炭场数据能正常传输通信,相关工作人员可远程控制光伏区设备进行监控,实时观察矿井环境的变化,从而减少相关工作人员去现场的对矿井内数据的采集,设备维护,因此煤炭监控系统不仅提高了工作效率,还降低发生事故的概率,提高煤碳厂的安全性,保障工作人员的生命财产安全。具体煤炭监控系统方案拓扑如下: >>方案拓扑
煤炭场监控系统网络架构简单,主要分为两层核心汇聚层和接入层。汇聚交换机UT-62424G支持丰富的路由功能,可与上级网络设备无缝对接,不存在兼容性问题。同时在接入层接两台交换机UT-62208F,UT-62208F拥有我们独有的UT-RING环网协议功能,UT-62208F与UT-60208F交换机之间光口级联连接。UT-62208F交换机作为环网的主交换机,开启UT-RING功能,两台UT-62208F,一个主交换机,一个为备交换机,UT-RING收敛时间小于50ms,可用于数据链路备份和提高网络的可靠性,从而有效保证煤炭厂通信质量。 >>产品特点 UT-62424G系列交换机产品特点:
双电源冗余保护,防护等级IP40。
支持802.1X认证,对端口、MAC进行检测过滤,防止非法终端接入。
支持LLDP链路层邻居发现协议,便于网络运维。
支持Qos,针对不同业务设置不同优先级,保证关键业务优先通过。
支持IPV4/IPV6三层路由协议,为客户提供完善的IP解决方案。
支持VRRP协议,虚拟成一个网关,双机热备。
支持端口镜像功能,便于在线调试
支持ACL,对局域网不同业务终端进行灵活管理。
支持电源、端口状态继电器输出告警。
支持web界面、CLI、SSH、telnet管理,支持SNMP协议,便于不同客户群体运维。
支持宽温工作,工作范围:-40 ℃ ~85 ℃。 UT-62208F系列交换机特点
冗余网络:支持STP/RSTP/MSTP,支持UT-Ring环网功能,保障网络的稳定性。
支持IGMP Snooping V1/V2/V3。
支持IEEE 802.1Q VLAN,有效隔离广播域。
支持链路静态/动态聚合,提供完善的带宽利用率。
支持COS、DSCP,4个队列,支持WRR、SP调度模式。
持ACL访问控制列表,支持802.1X,支持用户分级管理。
支持电源、端口、UT-Ring异常状态继电器输出告警功能。
支持宽温工作,工作范围:-40 ℃ ~85 ℃。 UT-60208F系列交换机特点
支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力。
符合电信级运营标准,平均无故障工作在298652h以上
支持冗余双电源,无极性,输入过载和反接保护
支持工业级IP40防护等级 UT-6001系列串口服务器特点:
提供数据双向透明传输,实现串口转TCP/IP功能;
英文菜单配置界面,操作模式丰富,满足不同行业的应用;
提供Windows 虚拟COM 驱动软件;
灵活合理的UNIX 下Fixedtty 工作机制;
具有1个串行端口,可以连接终端、Modem、条码机、收款机、ISDN、终端适配器、串行打印机以及PC 机等各种串行设备,可以实现远程控制功能;
具有Reset 键,可在机器死机时强制复位;
具有10/100M 自适应以太网端口,支持手动设置;
每个串口都提供了完整的信号,包括DCD,RXD, TXD, DTR, DSR, RTS, CTS, GND;
32 位嵌入式100 兆CPU,2M 的RAM,整体性能强大;
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
