宇泰产品研究所| UT-M4-40C交流电源防雷器
导语
雷电灾害是“联合国国际减灾10年”公布的最严重的自然灾害之一,全世界每分钟要发生雷暴2000余次,每年因雷击造成的人员伤亡超过10000人,导致火灾、爆炸、信息系统瘫痪等事故频繁发生,每年因雷击产生的直接经济损失达20亿美元以上。
近年来,国内发生的部分重大雷击灾害事故:
2002 | |
2002年5月12日,沈阳市辽宁彩电塔内部因遭雷击起火,致使塔顶部的优化避雷针损坏,塔身内部38米的高压备份电缆爆裂引发火灾,造成供电系统瘫痪,传输信号中断,直接经济损失30~40万元。 |
2006 | |
2006年5月4日,山东省淄博市桓台县博汇集团电厂变电站遭受雷击,4 #35变压器受击起火,击毁1套瓷瓶套管,造成经济损失2070万元 |
2006 | |
2006年7月15日,广东省惠州市东江发电厂1号重油罐因雷击引发火灾事故,造成油罐掀顶爆炸起火,烧毁5000吨180号重油油罐一座,直接经济损失约780万元。 |
2009 | |
2009年3月5日,广东省深圳宝安机场遭雷击导致68架次航班延误,共19个进港航班受到延误,经济损失达6600万元。 |
雷电的危害为何如此大?
那是因为雷电释放的瞬间,电压过高、电流很大、能力释放时间短,仅靠外部的防雷装置(如避雷针等)远远不够,雷电波会直接或间接侵入电源线、信号线、天馈线和金属管道等,由此产生的雷电过电压对电子电气设备、信息网络系统产生很大的危害。
而在如今的信息时代,随着电子技术的快速发展,集成电路对电压和电流脉冲的敏感程度越来越高,电脑网络和通讯设备越来越精密,对工作环境的要求也越来越高。
而雷电及大型电设备的瞬间浪涌会越来越频繁地通过电源线、信号线等途径入侵设备,造成元器件损坏以及人员伤亡,传输或存储的信号或数据受到干扰和丢失,甚至使电子设备暂时瘫痪、系统停顿、数据图像传输暂停,其危害触目惊心,间接损失远大于直接经济损失。
防雷器的应用
安装防雷器可以使电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
宇泰科技研发的UT-M4-40C交流电源防雷器主要用于配电系统C级防护,用于保护电气电子设备免受雷电电磁脉冲感应电压、操作瞬态和谐振(<100μs)过电压的影响,广泛应用于通信设备、电气、电力设备、安防监控、交通、工控、航空等领域电源保护。
该系列产品具有响应时间特别快,内置热保护,残压低,及时脱扣等特点,并且阻燃级别达到V-0级,最大程度上杜绝火灾发生,起到安全防护作用。
功能特性
01
外壳阻燃材质
外壳光滑明亮,绝缘性高,无毒、阻燃、防火,使用更加安全。
01
可视告警模块
每个避雷模块都有劣化指标,正常工作指示灯为绿色,故障工作指示灯为红色。
03
极速反映,瞬间防雷
在高雷击的冲击下,瞬间防止低压用电设备的损坏。
04
导轨安装
标准导轨安装,安装简单,维护方便。
安装环境
确保处于室内或是防水箱内;
避免阳光直接照射;
避免安装在剧烈震动的场所,应该安装在DIN35mm的导轨上;
确保防雷器工作电压符合市电工作电压;
确保防雷器能可靠接地,并且工频接地电阻低于10Ω;
故障解决
故障:.防雷器窗口显示为红色
可能原因:防雷器因为雷击或是其他外力损坏
处理方法:联系防雷厂家或是代理是更换防雷器
故障:断路器频繁跳闸
可能原因:断路器参数不匹配/防雷器漏流过大
处理方法:更换断路器/更换防雷器
故障:遥信接通后报警或线路不通
可能原因:遥信接线错误或者防雷器损坏
处理办法:参考说明书采用正确的遥信接线方法或是确认防雷器是否损坏
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
