PLC的基本构成和工作原理
顾美科技是一家专业研发生产触摸屏PLC一体机、PLC等产品的高新技术企业,在自动化工控领域深耕15年,对于PLC的基本构成和工作原理有自己的理解。下面就跟随小编一起来看看吧!
PLC可编程逻辑控制器是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
基本结构
可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,基本构成为:
1.电源
可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此,可编程逻辑控制器的制造商对电源的设计和制造也十分重视。我们公司生产的PLC,电源都是单独的,一般PLC损坏最大的可能是电源损坏,我们的电源是外置的,所以一般直接更换电源就可以了,很方便。
2.中央处理单元(CPU)
中央处理单元(CPU)是可编程逻辑控制器的控制中枢。它按照可编程逻辑控制器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当可编程逻辑控制器投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。
3.输入输出接口电路
现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路,作用是可编程逻辑控制器与现场控制的接口界面的输入通道。
现场输出接口电路由输出
数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,作用可编程逻辑控制器通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。
我们的PLC一体机开关量输入最多24点,输出最多20点,另外还可以选装模拟量输入AD、模拟量输出DA、混合模拟量,最多可选择12路AD,8路DA,另外还可以选择高速计数输入和高速脉冲输出。此外,我们的PLC开关量最多可以达到40入40出,可选择晶体管/继电器/混合输出,模拟量最多20入20出,同样也支持多路高速计数输入和高速脉冲输出。
4.功能模块
功能模块方面,我们有电源模块、以太网模块和晶体管/继电器放大模块。
工作原理如下:
当可编程逻辑控制器投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
