海康机器人VM算法平台4.0的“二次”升级
VM算法平台是海康机器人自主开发的机器视觉开发平台,致力于为客户提供快速搭建视觉应用、解决视觉检测难题的算法工具,能满足视觉定位、尺寸测量、缺陷检测以及信息识别等机器视觉应用。
自VM发布以来,其强大的功能以及易用的操作方式受到了众多用户的青睐。激增的用户也推动着平台的不断进化和升级。通过洞察用户,并更好地应对不同用户群对算法平台的多样化需求,海康机器人对VM内部架构进行全面重构,实现了从方案到模块的全开放,成就了全新VM4.0版本,为开发者创造更灵活更简单的开发环境。
更轻松的二次开发方式
基于VM4.0二次开发的基本流程包含四个步骤:方案加载,流程运行,结果获取,渲染显示。我们创新性地突破思维边界,以面向对象的方式来封装过程组件,使每个步骤所需的代码量不超过三行。
相比于以往二次开发方式,4.0版本极大减少了代码工作量(预期可以降低90%代码量),提升了用户开发效率,无需繁琐代码即可完成二次开发方案实现。
■ 运行控制与数据获取
VM4.0为用户提供对象封装SDK,包括模板类,配置类和结果类,用户可直接通过获取属性的方式完成数据获取。
■ VM组件嵌入式开发
VM4.0提供了与模块配套的配置控件,可供用户直接调用进行图形化参数设置。
■ Group独立运行功
新增Group独立运行功能,在VM中设置Group后可单独保存在本地,在进行二次开发时,直接加载Group设置输入数据,运行即可得到结果。更便捷的操作,让用户可以更多关注于整体方案实现,大幅降低了二次开发的复杂性。
更友好的用户体验
根据用户对以往VM版本的反馈及建议,4.0版本做了针对性优化,解决了部分应用场景下的痛点,为用户提供了更便利的使用方式。
■ 模块回调,极速加载
VM4.0优化了模块回调及方案加载速度,复杂方案也能无需等待,极速加载。同时,在流程界面中,模块状态一看便知,用户调试更方便快捷。
■ 撤消/重做等便捷操作
新增撤消/重做功能,可对流程配置区的历史操作如模块生成、连线、订阅、参数配置、模型配置、导入导出、方案加载等进行操作,使方案调试更灵活。
更丰富的功能配置
我们从未停止创新,全新的功能模块,为用户的视觉应用创造更多的可能。
■ 多图融合功能
新增多图融合功能可将多张图片融合成一张图片,常配合多图采集功能使用,可用于消除多角度光照对被摄物亮度均匀性或反光的影响。
■ 自定义模块功能
新增用户自定义模块功能,用户可自行开发模块底层算法和界面配置控件,然后载入到VM中作为独立模块运行,为用户的方案提供了更多的可能性。
■ 通信模块升级
通信模块全面升级,用户可通过通信管理中的响应配置,实现单个流程的触发,单个模块的执行,方案切换,设置输入/算法参数等功能。设备连接、协议解析、为应用层提供固定的触发信号等功能在网关中完成,满足用户的更多通信功能需求。
倾听 共建 成长
全新VM4.0即将于五月底正式发布,敬请期待。可点击“阅读原文”进入二次开发系列视频教程。同时,我们将认真倾听您的声音,如您对算法平台有任何建议或需求,欢迎点击下方图片向我们反馈。
同行共赢丨海康机器人2024行业解决方案系列发布会,等您来乘风破浪!
小尺寸高性能,新一代激光振镜立体相机重磅来袭!
海康机器人为汽车汽配行业打造专属“解码神器”
ID5000读码器家族升级迎新:更小更强,打造高效读码新标杆
海康机器人高速线阵2.5D视觉检测系统,让缺陷检测更简单!
