基于三菱PLC的污水处理系统设计
本文详细的介绍了基于三菱PLC的污水处理系统的系统设计、硬件设计、软件设计等一系列设计与配置,并阐述了PLC与上位机组态软件之间的通信。上位机主要承担监控与管理的任务,下位机则是对数据的采集与对硬件的控制。经过实际运行证明该系统安全、可靠,设计较为可靠。
一、引言
当今世界,高度发展的计算机控制技术带来的是控制技术得到了广泛的应用。特别是在污水处理行业的应用,运用更是广泛。控制技术在污水处理的运用,使得污水处理的整个过程的检测、管理以及整个系统的控制实现数字化,使得整个控制系统成本变低,可靠性更高。
为了让整个污水处理系统能够安全、可靠、长时间的运行,本系统采用三菱FX2N系列的PLC以及有智能检测功能的仪器仪表一起组成系统的下位机,用于对现场设备的控制,上位机采用了一套基于windows的用于快速构造和生成上位机的组态软件系统 ——MCGS,它能够实现对整个控制系统的检测、控制以及设定。本系统设计完善,有很好的用户体验。
二、系统的工作流程及处理工艺
本系统采用SBR工业污水处理法。SBR工业污水处理法,它是一种被称为“序批式间歇”的活性污泥处理的一种较为先进的处理方法。SBR工业污水处理法是用时间分割这种较为先进的操作的形式来代替传统的较为落后的空间分割的处理方式。这种方式适合用在连续产生污水,而且污水量比较大的污水处理场合。SBR污水处理法的核心部分是废水处理系统,这个处理系统是由粗细格栅除污池、集水池、SBR反应池、储泥池、水泵、鼓风机和电动阀门等共计8个功能与结构不相同的部分构成。在这个系统中,所有的反应池里的相应的位置上安装液位传感器,用来测量反应池等池子里面的液位高度。SBR的布置图如图1所示。
三、PLC的电气控制电路设计
本系统的电气控制部分的电路共分为主电路、交流控制电路、PLC控制电路、搅拌机电路以及电控箱的布置及布线组成。具体的电路设计图如图2-图7所示。
四、本系统软件设计
为了使工业污水处理系统能方便进行集中的监控,本系统采用了PLC和电脑组成了整个控制系统。PLC型号则选用日本三菱公司FX2N系列中的一款。编程软件采用GX Developer软件,组态软件则是采用了MCGS 6.2这个软件来实现,PLC作为整个污水处理系统的控制中心,在系统运行的整个过程应该完成水泵、各个调节阀的所有动作,包括:除污机和潜水搅拌机等机器的启动保持和停止,液位检测装置检测出来的信号的输入和输出。
五、结论
本系统采用PLC之后,最大化的降低了工作人员的劳动强度,使得操作人员的工作量得到大幅度的减少,而且更加合理的运用了各种资源。系统的低能耗,节约了能源的同时也稳定了系统的出水指标,对环境的报复发挥了重要的作用。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
