业界动态
光纤收发器单模和多模你了解吗?值得收藏学习!
光纤收发器在解决远距离传输上应用非常广,能解决很多项目的实际问题,熟悉的了解它的使用非常有必要,那么本期我们来详细了解下光纤收发器单模和多模的区别,以及如何快速区分单模和多模光纤。
按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。
名词解释:1μm=1微米=0.001毫米
01
【单模光纤】
单模光纤中心玻璃芯很细,芯径一般为9或10μm,只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽(光谱或光谱特性的波长范围的量度)和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。
从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口,这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。
02
【多模光纤】
多模光纤中心玻璃芯较粗,一般为50或62.5μm,可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。
例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
那我们怎么区分光纤收发器是单模还是多模?
03
【如何区分】
一、从功能上区分
单模光纤收发器和多模光纤收发器最根本的区别就是传输距离远近。单模光纤收发器传输距离20公里至120公里,多模光纤收发器传输距离2公里到5公里。
单模光纤收发器是单节点传输,所以适用于长距离干线的传输,组成跨城域局域网的建设,在价格上,单模要比多模的贵;多模光纤收发器由于是在工作模式上是多节点、多端口信号传输,所以信号距离传输比较短,但是比较方便,多余用局域内部网的建设。
二、从外观上区分
1.从光头分辨
拔下光纤收发器光头防尘帽,看光头里面接口器件颜色,单模的TX和RX接口的内侧涂有白色陶瓷,多模接口是棕色的。
2.从型号来区分
一般看型号里面是否有S和M,S表示单模,M表示多模。
以宇泰科技的产品为例:
产品型号为“SM”,则是单模光纤
产品型号为“MM”,则是多模光纤
3. 如果已经装上使用,则可以看光纤跳线的颜色。桔红色是多模的,黄色是单模的。
单模光纤
多模光纤
小提示:
单模收发器就可以在单模光纤和多模光纤下都能工作,多模光纤收发器则不能在单模光纤下工作。另外市面还有单多模转换器设备。可以解决单模光纤和多模光纤的互换。
王妍
展会精彩回顾丨宇泰科技亮相IAIE2024青岛自动化展
应用案例丨宇泰MODBUS网关应用于中央空调节能管理控制系统
应用案例丨宇泰Modbus 网关在智慧医药项目中的应用
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
