精彩回顾 |风丘科技亮相广州国际汽车测试技术展
5月25日27日风丘科技携手德国Softing、德国IPETRONIK亮相2021广州国际汽车测试技术展览会圆满结束,为大家呈现了汽车测试与车辆诊断领域多种专业研发测试工具及创新的解决方案,吸引了众多客户驻足洽谈。
展台上参观客户络绎不绝,是哪些展品方案吸引了他们的注意呢?接下来带您一同回顾相关精彩:
ODX&OTX 车辆诊断解决方案
ASAM ODX/OTX标准已广泛在国际主流整车厂应用,用于定义诊断规范和诊断序列、维修向导等。我们为ECU供应商和整车厂提供从最初的诊断数据库建立到售后工程诊断仪这一系列的基于此标准的全流程车辆诊断解决工具方案,致力于提高国内汽车使用的可靠性、经济性和安全性。
VisualODX:ODX数据自动转化生成工具(将Excel诊断问卷调查表自动转化为ODX/CDD文件);
Q-Tester:工程诊断仪,半定制化诊断工具;
Q-OBD:OBD国六诊断仪;
VCD.studio: ODX数据库创建工具;
Q-Automation:UDS协议自动化测试工具;
OTX-Studio:OTX诊断序列创建工具;
DTS-Monaco、TDX、CAR ASYST等诊断仪,用于开发、测试、生产、售后等各个阶段。
协同研发平台
Windhill 协同研发平台是一款适用于汽车行业的PDM平台,支持EE架构开发,打通研发、测试、生产和售后数据信息孤岛,从而提升企业研发能力。Windhill 协同研发平台基于微服务架构,方便增加新的业务模块,数据接口支持SQL、SVN、NoSQL等各种类型数据库,可导入/导出各种数据格式的文件。
开发:网络数据/诊断数据/标定数据/…
测试:用例数据/试验数据/…
生产:诊断数据/生产数据/配置数据/…
售后:维修数据/维修向导/车辆信息/…
Q-Vision2.0 总线分析、测量与标定、ECU诊断工具软件
支持CAN(FD)、LIN、以太网、LVDS等车载网络标准,以及CCP/XCP/UDS/OBD等协议,并能导入DBC/LDF/ARXML/A2L/ODX等格式的数据库。另外该软件还支持ADAS选项,显示ADAS测试需求传感器数据,如: GPS数据(地图上显示导航信息)、LiDAR 激光雷达、 RADAR 毫米波雷达、Camera 摄像头等。Q-Vision也可以通过Simulink/Python接口进行调用外部数据算法,从而对上述数据进行融合显示在同一窗口。
汽车娱乐系统测试
我们联合美国DANLAW共同推出为汽车信息娱乐系统提供了测试和验证的各种创新解决方案,包括:信息娱乐系统验证和集成测试及信息娱乐系统稳定性测试。我们的方案满足对娱乐系统中各零件相互间的通讯功能和对系统实现的功能试验需求:
测试台架是专门针对收音机/导航、仪表、网关、T-BOX、人脸识别、360环视摄像头等系统测试的自动化整体解决方案。
系统基于机器人、屏幕视觉、硬件在环、音频分析、语音离线合成/分析、FM 模拟、GPS 模拟、自动化测试技术等集成开发;
满足对人机交互、功能逻辑、静电流检测、休眠唤醒及极限条件等项目的测试要求;
预留相关硬件接口用于系统的升级
ADAS&AD云平台
ETHOS --德国IPETRONIK为ADAS测试量身定制品记录仪
总线接口:28 CAN FD, 8 x 1 GbE, 8 LIN, 2 FlexRay、100/1000BASE-T1、10GbE
内存:16 GB/2TB硬盘热插拔
支持各种车辆协议: CCP,XCP,J1939,KWP,UDS,DLT等
雷达: 毫米波雷达、激光雷达
高清摄像头 、高精度GPS 、麦克风
应用:ADAS&AD/以太网记录
远程试验管理平台
为了满足汽车生产商日益增强的数据远程监控需求,风丘科技推出支持MQTT/FTP标准的远程试验管理平台,与车辆通过CAN/CANFD进行通讯,并支持导入DBC/A2L/ODX等数据库,支持CCP/XCP/UDS/OBD等协议。该方案不受距离限制,并且支持多台车辆同时监控,主要用于道路试验车辆的数据监控和数据管理,配合无线传输的车载终端,可以实现车辆定位、行驶状态监控、历史轨迹回放、数据统计与分析等功能。让身处异地的数据分析工程师和试验管理人员可以随时随地、及时的查看采集的试验数据,及时发现并快速解决问题。
硬件系统:Owasys记录仪/IPETRONIK记录仪
软件系统:支持MQTT的FMS远程试验实时监控管理系统
热管理系统测试方案
IPETRONIK专注热管理领域,涵盖汽车空调、发动机冷却系统及电动车电池热管理系统测试20多年专业经验,从台架设计开发到实车路试,为您提供全面的测试方案 :
• 以CAN网络为基础,一根CAN总线引出,直接连接即可采集数据
• 对汽车空调系统的制冷系统,蒸发器、冷凝器、压缩机和膨胀阀进行测试;对暖风系统中的暖风芯体进行测试
• 按照国标和客户的实际要求进行传感器布点测试
• 通风和空气净化系统按照客户的要求进行测试
具体应用:空调系统道路试验、冷却系统道路试验、气候风洞试验等。
电动车电性能测试方案
IPETRONIK 的测量系统解决方案包含了基于总线的各种高质量的测试测量模块、线缆、传感器附件和测量软件等产品,能够在各种严寒、酷暑、高压及潮湿等恶劣环境下满足所有野外或实验室进行长时间连续测试的要求;对于电动车电性能测试,可以提供全套方案:高压与常压环境下电压与电流的采集、其它信号(温度、转速)以 及总线数据的全方位采集等,我们高压测试设备是最早通过 TUV 认证,对于电动车的高压测量是首选设备。
精彩瞬间回顾
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
