新品速递
RCI90B HS增量编码器
RCI90B HS增量编码器
——— 增量编码器
2021/6/9 16:08:16
RCI90B HS增量编码器是PRECILEC品牌下的标准尺寸增量编码器;在PRECILEC品牌下的增量编码器,外径为90mm尺寸的编码器较为常见;其中RCI90B HS开头的型号,说明了是增量型,外径尺寸90mm RCI90B增量编码器主要是用来精确测量转轴的速度,位置在工业环境中,比如马达,机床等等…
RCI90B增量编码器使用差分光学和比率度量原理来最小化温度和光电二极管老化效应。在同类型的产品,拥有更长的使用寿命和更加稳定的工作状态。
RCI90B增量编码器采用HTL推挽式接口,拥有更好的抗噪能力,5-30VDC宽电压范围,更方便连接大多数控制设备。
主要参数:
•轴型 空心轴Ø 42毫米。其他直径可用(Ø20,25, 30毫米或1英尺)与缩小环
•外壳直径91毫米
•全身锌铸铝合金
•轴为不锈钢
•脉冲每转1024,2048和其他分辨率要求
•输出信号AB与门控Z
•径向电缆M23MS310
•工作温度范围- 25°C / + 85°C
电气参数:
•电源电压4,530vdc与反极性保护
•空载供电电流在4.5 V100mA -24 V25mA
•输出信号通用互补推挽(短路保护,7272)
RS422兼容5v电源电压
•最大输出频率300khz
•最大负载电流20ma最大
EMC符合en61000 -6-2en61000 -6-4
机械参数:
•最大连续转速  3 000/
启动扭矩      30N.cm
•轴惯量        970 gr.cm2无减少环
•重量         560克无减少环
•外壳防护 ip65 (IEC 60529)和轴进口防护IP64
•最大冲击 100g, 6ms (IEC 68-2-27)
•最大振动 10g, 10-2000 Hz (IEC 68-2-6)
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
