智能仓储物流系统的“储”之道
随着人口红利的消失,在工业4.0催生的人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术加持下,传统物流行业的操作、运营及管理模式正逐渐向轻盈化、智能化的物流模式转型升级,智慧物流应运而生,各种智能装备如无人机、AGV (无人搬运车)、AMR (自主移动机器人)、无人配送车、智能快递箱等涌入物流行业。
智能仓储物流系统
智能仓储物流系统在国际上也称作物料搬运系统,主要包括存储系统、输送系统、分拣系统及软件控制系统,各个系统分别由具体的设备或软件构成,彼此之间相互联系、紧密配合,最终完成物料搬运的准确投递工作。
在智能运输系统和相关信息技术的基础上,智能仓储物流系统可实现物流运营信息的实时收集,并在集成环境中对其进行分析和处理。
仓库中工作的AMR(自主移动机器人)
一个大的智能仓储物流系统中,可能有几十万个设备、电机、子系统、传感器同时在线,同时可能还要掌控几百万库存量的移动和当前状态,要使得海量的单元和机构能互相协调配合,背后同样需要一套强大的神经网络和中枢来运筹帷幄,这就是智能仓储物流系统中的数字化信息管理系统——WMS。
WMS主要包括库存管理、作业策略、流程规划、报表分析、产品追溯、基础信息,任务管理,策略管理等功能,达到提升物流和工作效率、节省人工成本,建立每个标准作业流程(SOP)的目标。
物流数据经过收集和输入阶段后,在其得到处理之前,必须在系统中存储下来。即使在处理之后,若信息还有利用价值,也要将其保存下来,以供以后使用。物流信息系统的存储功能就是要保证已得到的物流信息能够不丢失、不走样、不外泄、整理得当,随时可用。
无论哪一种物流信息系统,在涉及信息的存储问题时,都要考虑到存储量、信息格式、存储方式、使用方式、存储时间、安全保密等问题。
而以上功能的实现都基于以下硬件的支持:
■ 服务器
■ LED管理看板
■ 电子标签- 条码打印机
■ 手持设备:扫码枪、数据采集PDA
WMS系统需要通过数据库进行信息传输和实时监控,服务器即是WMS系统的数据中心,所有生产数据都储存在服务器里。
WMS系统通过与服务器、条码打印机、条码采集器PDA、LED管理看板等硬件配合使用,可以更大程度发挥WMS系统的价值,对智能仓库管理系统操作人员和设备的工作量进行统计分析,全面了解系统的运行状态,完善仓库运营过程及各个环节的控制和优化。
智能物流在电商行业应用案例
国内电商巨头之一——京东,其无人仓设计中包含了三款机器人:分拣机器人,滚筒式的搬运机器人和履带式搬运机器人。无人仓运用了2D、3D视觉识别技术,以及视觉和红外测距组成的2.5D的视觉技术。这些技术实现了机器和环境的交互,帮助识别包裹二维码、形状、及大小,方便无人仓里的机械臂抓取。这些机器人每天需要处理大量信息,以确保数据同步,数据可追溯。
针对京东这样物流体量庞大的电商物流,其可视化追溯管理系统解决方案由智能读码系统、视频监控系统、视频管理平台三部分组成。
整个系统统一使用了可视化追溯系统的工业相机、智能读码算法、靶枪、高清摄像机、高清存储NVR、中心平台软件系统。该嵌入式系统具备高度稳定可靠性能,且在恶劣条件下也能维持长时间可靠运行,从包裹入库到出库,构筑了全段可视化物流追踪系统,凭包裹一维码可调取体积、重量、出入库、全流程跟踪视频等包裹相关信息,其模块化系统架构,保障了系统后期得以良好的整体扩展,且维护更便利。
威刚工业级存储解决方案
CF存储卡
IPC17
■ 采用SLC闪存: 长效耐用
■ ECC纠错技术: 数据传输精准
■ 低功耗: 仅需0.5W即可运作,续航力强
PCIe M.2 SSD
IM2P3014
■ PCIe高速传输接口: 效能卓越
■ ECC纠错技术: 数据传输精准
■ 支持AES 256加密技术: 守护数据安全
DDR4 SO-DIMM
2666 / 3200MHz
■ 高效能、低延迟
■ ECC纠错技术: 数据传输精准
■ 30µ 金手指: 耐用可靠
征稿启示
威刚工控面向广大用户朋友征稿啦!
文章体裁不设限,
字数在1000-1500字。
一经征用即可获赠
新款SSD移动硬盘一个。
欢迎分享你和工业存储的那些事儿~
有意向的朋友发送邮件至
2243041273@qq.com
主题注明“征文”。
P.s 文章要求原创,且在【威刚工控】平台首发哦!
*威刚工控保留修改奖项与活动内容的权利
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
