西克:nanoScan3 | SICK 安全激光扫描仪的明星
在开启今天的分享前,请各位观看如下视频,了解今日之星:nanoScan3
作为SICK新一代安全扫描仪之一的nanoScan3,从属于microScan3系列,其专为工业自动化现场的移动平台(如AGV、AMR等)应用而打造。是SICK旗下目前较为紧凑的安全激光扫描仪。
自nanoScan3在国内上市近2年来,出货量高达数千台套,足以体现旺盛的市场需求、优异的产品性能和服务。
可以说,nanoScan3作为SICK安全激光扫描仪的明星产品,当仁不让!
现在,就让我们从如下4个方面熟悉这位耀眼的明星吧!
1.基于新一代安全扫描仪专利技术:safeHDDM(安全-高精度距离测量)
safeHDDM® 技术是以安全为导向的HDDM测量方法的进一步发展,该方法在激光测量技术中已被熟知和验证。它以激光脉冲的飞行时间测量为基础,但在技术上与以往安全激光扫描器的检测和分析技术有很大的不同。
safeHDDM® 的多脉冲概念在每次扫描中产生约80,000个单独的脉冲,而传统扫描仪输 出只有约500个。每一个单独的safeHDDM® 测量值输出都更加可靠:它不仅是由一个个单一的飞行时间测量值组成,还包括大量定义脉冲的分析信息。数字化的回波被合 并成数据包并进行分析。这确保了更稳定的时间和距离测量。
总之,基于safeHDDM技术,在大幅度提高安全扫描仪抗干扰能力的同时,为我们提供了更加稳定可靠的距离测量数据。
2.尺寸紧凑 智能接口
✓ 如上图示,nanoScan3的尺寸为:101*80*101mm(W*H*D)。
✓ 凭借小巧的安装尺寸为移动机器人的设计开辟新的可能性。可从容应对狭窄位置,可针对周围环境需要调整安全功能,实现节省空间的解决方案。
✓ 产品厚度较小,低于国际尺寸货架,适合搭配各种车辆。以小巧尺寸实现更佳性能。即便“深藏不露”,依旧能够“大显身手”!
智能接口
如下图示,nanoScan3可轻松集成至现有系统:凭借标准接口,可降低布线成本,经由系统插件内集成的配置存储器可快速更换设备以及通过输入/输出等集成至机器。
3.安全导航一体
✓ 能够通过1个扫描仪同时实现安全+导航,可谓是nanoScan3最吸引人的地方之一了。基于safeHDDM专利技术,nanoScan3每圈输出1651个高精度测量值,凭借0.17°角度分辨率,33.33Hz的扫描频率,提供更快更多定位数据。
✓ 在安全方面,nanoScan3的保护区域范围可达3m,扫描角度:275°,最多128个可自由配置的区域。实现安全等级Type 3/PL d;
✓ 在导航方面,数据测量半径可达40m,可直接通过以太网(TCP/IP及UDP2种模式)输出数据包。
4.智能系统结构
如下图示,针对典型的AGV应用,可根据实际需要,选取合适的控制系统结构。
✓ 借助SICK安全大脑- Flexi Soft控制系统,可将安全组件(例如安全扫描仪、编码器)集成为一整套安全解决方案,并可无缝集成至AGV控制系统。
✓ 如果需要进行CE认证,则仅需添加对应的SICK安全编码器及MOC模块,用于监控AGV安全速度等功能,就能一步到位,实现运动安全控制。
✓ 采用SICK-Flexi soft控制系统配套nanoScan3可以轻松实现人员与物体防撞、导航、距离测量和定位等,实时地保障厂区人员安全。
最后,我们再通过如下视频梳理一下nanoScan3的“明星”特质吧!
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
