新品速递
PRECILEC 实心轴 增量 编码器
PRECILEC 实心轴 增量 编码器
——— PRECILEC实心轴增量编码器
2021/6/30 16:44:12
PRECILEC雷恩光电增量编码器可提供位置、角度和转速等信息。测量设备每转一圈,编码器将其传递给控制器。控制器通过计算脉冲数量确定当前位置。PRECILEC雷恩光电增量编码器内置精密光学元器件;专为在工业中精确测量转速和旋转轴位置的应用环境而设计;该款编码器在设计上采用了雷恩编码器一贯紧凑型设计,具有优异的性能,其特点如下:
采用紧凑设计:
•部件与部件之间整合严丝合缝
•重量轻(400G-800g
•工业铝合金外壳和机身,
优异的工业性能:
•采用工业标准的58mm外径
•更广泛的电压选择
•对传统编码器的良好继承
•节省空间
•高强度外壳和机身
•强大的抗震动,抗干扰能力,适应恶劣的工况环境
•坚固耐用,极长的使用寿命
适用领域:钢铁行业,工程机械,机床、电机驱动等
主要特点:
•实心轴:         Ø6, 10毫米和1/4,3/8 "
•外壳直径:      58毫米
•固定:          标准法兰,美国方法兰,或同步法兰
•车身覆盖:      铝合金
•轴:            不锈钢
•每圈脉冲:      10242048
输出信号:       AB与门控Z
•终端:          1米径向电缆
•工作温度范围:  - 25°C / + 85°C
电气参数:
•电源电压:      4,530vdc与反极性保护
•空载供电电流:  4.5 V100ma -24 V25ma
•输出信号:      通用互补推挽(短路保护,7272)
RS422兼容5v电源电压
•最大输出频率:   300khz
•最大负载电流:   20ma最大每通道
EMC           符合en61000 -6-2en61000 -6-4
机械参数:
•最大连续转速: 10000rpm
•启动扭矩:     0.5 N.cm
MAX轴向:    40 N;径向:80 N
•轴惯量:      70g .cm2
•重量:        300
•外壳防护:    ip65 (IEC 60529)和轴端防护IP64
•最大冲击:   100g, 6ms (IEC 68-2-27)
•最大振动:   10g, 10-2000 Hz (IEC 68-2-6)
王妍
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
