航天日| Kistler为飞天梦想保驾护航
1961年,
前苏联宇航员尤林·加加林实现了人类首次遨游太空的壮举,
标志着人类的飞天梦想迈入真正的太空探索阶段。
太空很遥远,
但是航天技术支持航天梦变为现实。
作为动态测量技术领域的先行者,
Kistler支持航天产品开发、测试各项环节,
为航天安全保驾护航,
助力飞天圆梦!
Kistler航天测试系统应用广泛
太空这一特殊环境富有挑战性,具有温度范围宽、压力波动大、伴随大量级的冲击及振动等,航天行业对新产品开发和质控的要求极为苛刻,开发优秀的空间技术并量化生产极其困难。
奇石乐集团与全球著名航空航天中心开展合作。以在航天测试领域的优势,向客户提供一系列经过实践检验的专为航天有效载荷或火箭测试设计的基于压电(PE)、集成电路压电(IEPE)、应变或压阻技术的力、扭矩、压力和加速度传感器。
Kistler的测量设备具有完备的三轴力学测量能力,高微振动测量灵敏度,以及稳定的超高温或超低温测量能力。Kistler安全、可靠、高效的航天测试系统,长期以来始终助力宇宙探索和航天事业发展。
应用领域
航天有效载荷环境振动检测与力限振动测试(FLVT)
微振动测量
针对力学特性检测的热真空舱测试
火箭发动机测试:推力、压力和振动特性描述
Kistler航天测试解决方案介绍,
可长按识别二维码查阅
液体火箭发动机燃烧试验
航天工业对新产品开发与质量控制的要求异常苛刻。如果火箭启动不控制,可能会导致发动机爆炸。所以,为了应付以温度变化大而极端、压力波动、冲击和振动为特征的恶劣环境,航天设备通常必须小而轻、坚固且经久耐用。
适用于这种应用的重要技术涵盖:
超高温能力
奇石乐的超高温加速度传感器可以安装在靠近燃烧室的地方,是优化燃烧失稳测量的理想选择。使用时,温度可能达到550 °C (930°F)。此外,还可以使用类似于水冷或氦排放解决方案的标准压电传感器,但水流会产生噪音。
低温能力
奇石乐的低温压电加速度计和压力传感器的最低温度范围可以达到-196°C(-320°F)。液体推进剂燃料供应表征期间,液体甲烷温度可以达到-173°C (-280°F),液氧可达到-183°C (-300°F)。
适用于点火的高压能力
点火测量时,高动态高压传感器将在非常恶劣的条件下通过传感器薄膜探测高压峰值、极高的和快速上升的热冲击事件。
研究采用6021A型高温压力传感器和8209A型高温加速度传感器
更多详细内容可点击
Kistler航天测量技术白皮书
白皮书:《用于飞行器地面振动测试的模态加速度传感器》
航空航天测量应用中长期以来一直使用压电传感器测量力、压力、加速度等动态特性。从一开始,奇石乐就是此项技术的领军企业之一,并帮助推动了其发展。来自德国哥廷根航空弹性研究所德国航空航天中心的Yves Govers和Julian Sinske博士以及奇石乐德国总部的Thomas Petzsche博士发布了用于飞行器地面振动测试的模态加速度计最新设计趋势白皮书。
德国航空航天中心地面振动测试的数据采集方案
单轴应用的传感器安装
三轴应用的传感器安装
白皮书:《力限振动测试——测试卫星,但不损坏卫星》
力限振动测试(FLVT)是一项在地面上开展,需要使卫星经历其从地球飞往轨道过程中可能面临的所有振动的复杂测试。高昂的费用使得其成为世界上操作难度最高的测试之一。过程会模拟包含了发射阶段发动机加速和运行的振动、跨音速飞行阶段突破音障时的振动以及近轨道飞行阶段保护罩脱离运载火箭时的振动等。
力限振动测试系统概览
两本白皮书更多内容,
可长按识别二维码下载
探索未来……
Kistler始终以高效、可靠的测试技术,
致力于航天发展。
在未来,
Kistler将继续以新技术、新产品,
支持航天产品的研发、测试,
与航天人共同谱写
全球“飞天梦”的华丽乐章。
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
