金升阳 | 3W高性价比的超薄AC/DC模块电源 ——LD03-23BxxR2P系列
金升阳2020-2021年持续推出小体积、高性能AC/DC模块电源LD-R2系列。基于市场角度出发,细化客户需求,现推出高性价比、超薄的LD03-23BxxR2P系列,功率3W。该系列具有超小体积、宽工作温度范围、高性价比等优势,体积仅37.5*18.5*13.6mm,处于行业领先水平,且功耗低、可靠性高,属于“305全工况”产品族产品,环境适应性更强。
一、产品优势如下
1)超小体积、超薄厚度
高功率密度,体积仅37.5*18.5*13.6mm,超薄,长条形设计,更适用部分特殊应用空间内;
2)宽电压范围:85-305VAC/100-430VDC
适用于全球通用电压要求,满足305全工况,110/220/277VAC等标准电压均适用;
3)高可靠性
①高隔离绝缘耐压3600VAC/5mA;
②输出短路、过流等保护功能;
③过流保护——输入220VAC,过流点≥140%Io;
④全塑料外壳,符合UL94V-0;
4)宽工作温度范围、低功耗
① 工作温度范围:-40℃ to +85℃;
② -25~70℃不降额;
③空载功耗低至0.1W;
5)精简外围电路
① 简易外围即可满足EMI CLASS B;
② 简易外围即可过浪涌抗扰2KV、群脉冲抗扰4KV
二、 产品应用
广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及EMI要求比较高的地方。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:85 - 305VAC/100 - 430VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 效率高达78%
● 高功率密度
● 空载功耗0.1W
● 输出短路、过流保护
● 全塑料外壳,符合UL94V-0
● 符合IEC62368、UL62368、EN62368 认证
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
