金升阳 | 好马配好鞍,激光设备的好鞍是……
在520这个特别的日子,小编在宁波机床展上看到了浪漫一幕:展商用激光打标。
激光打标是激光行业里的应用之一,激光产业带主要集中于华中地区,珠三角,长三角,环渤海区域。随着德国“工业4.0”和中国的“中国制造2025”的新工业时代发展,对制造业的要求越高,设备应用领域也愈加广泛,这就对设备的适用性要求更高。
如图,激光行业分为上游,中游,下游及应用领域,可以看出应用领域非常广泛。其中,激光打标技术是激光加工最大的应用领域之一。激光打标可以打出各种文字、符号和图案等,字符大小可以从毫米到微米量级。
比如,饮料瓶身“刻”有生产日期,避免食品的日期欺骗,让消费者购买更加安心;比如用陶瓷激光打标机进行陶瓷加工,给陶瓷加工无限可能。
激光打标技术作为一种现代精密加工方法,与印刷、机械刻划、电火花加工等传统的加工方法相比,具有无可比拟的优势。激光打标机体积小、功耗低、长寿命、高效率、免维护、具有高质量的激光束、不需耗材,成为了制造业的必备设备。尤其适用于精细度、深度、光滑度要求较高的领域,如金属、陶瓷、玻璃、服装、食品等。
相较于传统的打标加工方法,可靠、灵活、精细激光打标显得尤为“靠谱”。而这可靠的设备离不开可靠的配件支撑。
激光打标机主要由激光器,控制板,激光振镜,结构件等部分组成,除了结构件之外,其他部件均需要电源进行供电使用。
根据不同规格的设备,市面上一般分为两种电源方案:
第一种,电源随子系统分布,主要是±15V输出,搭配功率有60/100/150W。
第二种,电源集成,三路输出,只需一个三合一电源。
目前,市面上都有相应的电源方案可以满足,但是对于需要出口的设备而言,都或多或少不能满足某方面的要求。
一是不论哪种电源方案,出口设备需满足各区域认证,比如欧盟CE认证要求。
二是国内外电网输入不一致,目前主流的电源的输入电压基本不满足全球电压范围,大多用的解决方法是在输入端加工频变压器把110V转成220V使用,增加了设备的体积和成本。
为此,金升阳在了解到激光行业客户的需求反馈后,针对这个激光行业做出了相应的电源解决方案和产品。
第一种,电源随子系统分布。
激光器:选用LM350-12B24(350W/24V),其他功率段参考450W、600W、1000W等产品。
振镜:选用LMxx-12A15,±15V/60W、100W、150W输出,适用于各类功率段振镜;其中针对出口需求,60W/±15V机壳电源输入满足全球电网范围(85-264VAC),且通过CE方面认证。
控制板:选用LMxx-23Bxx,5V或12V供电,功率参考有15W、25W、35W等。
第二种,三合一电源方案
产品特点:体积小,LMF500-10J240515-20输入满足全球电压范围(85-264VAC),无需拨码开关,集成主动式PFC,含认证,高效率等。
激光打标是制造业不可或缺的设备之一,未来也将更加重要。细分需求,精细化产品,金升阳为解决激光行业电源市场痛点,基于完善的电源研发平台快速响应,助力激光行业客户解决难题,致力于给行业、客户提供最优质电源,推动激光行业发展更进一步。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
